| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ho trovato 3 motori sui 900 Kv, ma sono differenti nelle dimensioni e negli assorbimenti quale scelgo ? in base a che parametri ? HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-48-B 900kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 42-40B 900kv Brushless Outrunner Eq: 3520 AXi HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 50-45 890kv Brushless Outrunner (Eq:4010) | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
![]() | Citazione:
i 3 motori messi sono troppo grossi e pesi...... peso da 70/90g Ø cassa 28/30 max
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-06-2007
Grazie | |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
allora sto provando un po di eliche dato che assorbe troppo 10x8 48A 3 celle 600W troppo 2 celle 35A 290W buono 10x6 40A 3 celle 500w troppo 2 celle 31A 260W buono 9x6 28A 3 celle 352W quasi ci siamo 2 celle 22A 180W buono sto aspettando 2 pacchi 2 celle 2450mAh per poterlo usare presto Il motore menzionato lo danno per max 300w quindi mi regolerò di conseguenza.... Intanto per anticiparti le foto ho fatto semplicemente così: 1) tagliato musetto circa 15mm un pi si sbieco per lasciare angolo in basso storto come il musetto originale (motore guarda in basso e non dritto) 2) creato parafiamma con compensato uguale all'ovaletto del taglio 3) dentro ho fatto una sagomina in alluminio da 1mm con fori per motore e 2 linguette che escono dalle prese d'aria laterali, servono anche come alette refrigeranti ![]() 4) inserito il motore dall'interno e avvitato 5) scavato canaletto per far passare i 3 fili motore onde evitare strusciamento su cassa rotante 6) prova eliche con watt meter 7) volo (non ancora fatto...spero presto e poi pendio!!
| | #5 (permalink) Top |
| | #6 (permalink) Top | |
| Citazione: Sono interessato comunque alle tue prove. Strani questi assorbimenti per un motore dato a 1000g/v, forse mi sfugge qualcosa? Grazie Sempre disponibilissimo. Io sto sfruttando il permax con il riduttore con lipo 3 celle regolato 12A di assorbimento con circa 5900giri, arranca con grinta ma con 30 gradi di inclinazione max. Ma dove trovo i pignoni originali per il permax da 10 denti? Ultima modifica di panterone : 06 luglio 10 alle ore 18:03 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner Ma con che elica ? APC style 8x6-E Umin = 10,71 V, Imax = 14,15 A, Pmax = 153 W GWS 8x4 HD Umin = 11,16 V, Imax = 9,02 A, Pmax = 101 W JXF 8x4 Umin = 10,94 V, Imax = 10,69 A, Pmax = 117 W JXF 8x6 Umin = 11,01 V, Imax = 10,07 A, Pmax = 111 W SF E-Prop 9x6 Umin = 10,29 V, Imax = 16,87 A, Pmax = 176 W SF E-Prop 9x7,5 Umin = 10,11 V, Imax = 18,67 A, Pmax = 191 W Ho gia' un regolatore da 18 A (ne devo prendere uno da 40/50 A), per cui posso arrivare a una 9x6 Ma che prestazioni avrei ? | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Ma se il motore consigliato è Himax 3516-0840, quale sarebbe la corrispondenza con un AXI ? E' comunque da 35 mm Forse questa ? HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
mmmm da Ø35 ... lo vedo un po grossotto, dovresti limare assai il muso interno...e senza protezioni in plastica alla prima musata addio..... sempre secondo me....
| | #10 (permalink) Top |
| User |
E' vero, ma ho letto su una guida, che basta rinforzare il muso con un po' di fibra e resina. http://voloelettrico.altervista.org/...difiche_eg.pdf Ma come caratteristiche di potenza, andrebbe bene ? |
| Bookmarks |
| Motorizzare easyglider pro | bagdar | Aeromodellismo Alianti | 43 | 12 novembre 10 18:14 |
| Easyglider e Cularix differenze | OSTI77 | Aeromodellismo Alianti | 112 | 10 gennaio 10 10:20 |
