18 aprile 10, 22:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Dite che gli scoppiettari me l'hanno tirata...
scherzi a parte, al campo mio qualche scoppiettaro era stato sfortunato e in decollo motore spento e crash, oppure manovra a bassa quota spenta del motore e modello irrecuperabile, io gli dicevo avete visto l'elettrico questo problema non potrebbe mai averlo, se non fai qualche errore ad esempio batteria scarica ecc...sicuramente il motore non ti molla, non ci crederete ieri stavo per atterrare mi accorgo che la pista non era ancora libera, allora dò motore virata sopra gli alberi per atterrare al prossimo giro e succede il patatrac, il motore molla perde giri, il modello stalla e si mette in rovescio, mi viene istintivo picchiare e si posa a terra in rovescio, anche se l'altezza non era più di 4 metri comunque i quasi 4 kg qualche danno l'hanno fatto, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato ca@@o il cut off, poi ho controllato e la batteria aveva ancora più di mezza carica, bec esterno da escludere perchè comunque il profondità la sentito(sinceramente non lo visto planare perchè era in mezzo a 2 alberi, ma se non l'avesse sentito sarebbe caduto di muso) regolatore funziona, che cosa sarà successo? Forse è una ca@@ata, ma un disturbo radio può spegnere il motore? ps:che il motore abbia mollato è sicuro perchè il tutto è successo a poche decine di metri da me, quindi si è sentito chiaramente. |
18 aprile 10, 22:45 | #2 (permalink) Top |
User | hai riattaccato di colpo dando tutto stick?........un modello da 4 kili monta un motore abbastanza potentino che magari a mezza batteria dando una riattaccata secca chiede un picco alto al punto che il regolatore sente l'ammanco e taglia..... in quel caso il bec non centra nulla.
__________________ ASIATIC |
19 aprile 10, 15:46 | #5 (permalink) Top | |
clayrega:la radio è una mx16, mai avuto nessun problema e dopo il crash ho volato con la stessa radio con altri modelli senza avere nessun problema. | |
20 aprile 10, 02:34 | #6 (permalink) Top |
User | non so cosa consigliarti.... perchè la cosa è strana.....sinceramente a me non è mai capitato naturalmente do per scontato...prese d'aria...ventilazione....temperatura...vicinaza regolatore ecc...ecc... per il semplice fatto che usi bec esterno....dovresti aver risolto tutte le situazioni tipo quella da te descritta...qundi non saprei cosa dirti.....mi spiace.
20 aprile 10, 13:49 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010
ma adesso il motore và? potrebbe darsi che lo hai bruciato senza accorgerti o che essendo vecchiotto chiede più amper e il regolatore magari non glieli fornisce e taglia fammi sapere
__________________ torre: abiria 385 you have traffic at ten o'clock, six miles, confirm? abiria 385: give an other hint! we have only digital watches!!!! |
20 aprile 10, 15:25 | #8 (permalink) Top | |
Comunque grazie. | |
21 aprile 10, 15:17 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
io non c'entro nulla!!!!!!
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
per gli scoppiettari...motore spento in volo | Arrenvs | Elimodellismo in Generale | 17 | 12 gennaio 10 18:17 |
Arma letale per gli scoppiettari | carlogabutti | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 07 novembre 08 11:39 |
per gli esperti... che ne dite? | gattodistrada | Elimodellismo in Generale | 16 | 15 settembre 08 22:37 |
Redy arc...che ne dite se gli apporto queste modifiche? | danixt75 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 30 aprile 08 17:29 |
