06 aprile 10, 16:20 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2003
vedo che la diatriba pushy/baio sta infuocando il forum....comunque durante le manifestazioni che organizzo ne ho visti volare tanti sia dell'uno che dell'altro e nonostante siano miei amici sia marcodj che maurigio77 ed entrambi buoni manici se mi posso permettere dico che sicuramente il baiojet è di gran lunga più divertente e facile da gestire. A parte che il mio parere conta quello che conta (piloto maxi....) ma penso che fare 4 minuti di volo con il pensiero "costante" di non riuscire a portare a casa 500 euri di modello/motore/esc/batterie perchè basta una coccinella e quello che prima andava dritto ora va storto, beh col pushy ho delle grandi possibilità di farcela...... |
06 aprile 10, 20:25 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2007 Residenza: rimini
se tutto va bene sabato ci provo con il puschy o ci scappa il boato o si fa un'altra tana per le lepri
__________________ bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri | |
06 aprile 10, 21:18 | #76 (permalink) Top |
porca paletta stasera o visto il mio amico che sabato mi a filmato nel volo del collaudo del pushy nella ripresa che a fatto si vede solo la sfiondata e quando il modello andava su in verticale non è riuscito a prendere neanche un passaggio era troppo veloce mi a detto se riesco i prossimi voli vediamo di rifirmarlo che peccato
06 aprile 10, 21:19 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
provato poco fa con wattmeter lipo 5s 3600 turnigy , esc atlas hyperion 120A, elica apc 6x5,5 risultato 1805 watt 97A più che soddisfatto, con graupner 6x6 la stessa cosa. so che con 6celle e elica 5x5 siamo a 80A, 1750watt, forse più efficenza, ma nel complesso credo che la 6x5,5 renda di più.. ora è meglio costruire... | |
11 aprile 10, 00:35 | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: Valle Gaffaro
mi sembra di ricordare che usi la 2,4... Non so quanto carbonio sia presente nel tuo Pushycat... mi puoi dire dove hai posizionato la ricevente e quale hai usato? http://www.volodelta2000.net
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net | |
11 aprile 10, 12:04 | #80 (permalink) Top |
pushy con 2w30 elica 5.5 apc winforse 2800 30c assorbe 77amp 1726w peso 1360 gm adesso aspettiamo il nostro amico ciiip che metta il filmato del volo che o fatto ieri prima di atterrare o fatto 4 passaggi sulla pista per vedere di provare ad arrivare più piano possibile l'ultimo era lentissimo ma appena appoggiato a terra non so se è per il gancio o forse effetto suolo il modello a fatto mezza piroletta pensavo che a quella velocita' si può dire che era fermo scivolasse,invece a ruzzolato poco ma non sono ancora soddisfatto sarà per il prossimo volo il modello è molto robusto non si è fatto niente complimenti al proggettista e al costruttore venditore per marcodj questa sera se riesco ti faccio due foto del modello dentro la ricevente usata è la 7 canali della futaba 2.4 le antenne le o fatte uscire fuori passano in un punto dove non c'è il chevlar sembra fatto apposta adesso me ne serve un secondo modello perchè questo lo voglio tenere per le manifestazioni da portare insieme al baiojet che o provato insieme me ne serve uno da volare tutti i fine settimana e soprattutto da filmare perchè ci sono pochi video su youtube è un peccato è un gran modello
Pushy Cat | strike76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 28 settembre 10 22:38 |
profilo per pushy cat | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 17 febbraio 10 10:41 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 gennaio 08 21:49 |
