Vecchio 09 dicembre 05, 11:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobra73
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Treviso
colladuo tuttala
bene ragazzi
ieri pomeriggio il cielo ci ha regalato le prime ore stupende per volare.
grazie al mio collaudatore personale Ivan, ho potuto finalmente lanciare il mio primo schiumino.
Profilo standard (quello proposto dal sito tzagi), ho solo, su consiglio di ivan, accorciato le ali di 15 cm. per parte per ridurre le dimensioni totali, ed infatti si è rivelato un gran consiglio.
Allora veniamo al dunque:
prima del talgio dei 15 cm. avevo ENORMI difficoltà di trovare il baricentro giusto al modello (considerato quello proposto dal sito) dopo il taglio con il pacco KAN 1050 mAh sono quasi riuscito ad azzeccarci (1,5 cm. più indietro), quindi Ivan appena lanciato ha dovuto picchiare il modello un pelino ed infatto volare è stato fantastico, ci sono riuscito perfino io.
PROBLEMA: ho voluto fare il 2° volo con le Lipo da 92 grammi e quindi ne avevo 58 in meno rispetto a prima figuratevi il bilanciamento del modello come risultava.
Ivan ha dovuto picchiare una cifra per compensare lo sbilanciamento e riportarlo a terra con il motore al minimo è stata quasi un'impresa.
Ora però vorrei risolvere il problema, lo spazio per avanzare le batterie è finito, cosa posso fare???
Avrei pensato di allungare il muso del modello incollandone un pezzo fatto in polistirene in modo da poter portare + avanti le baterie cosa dite?
cobra73 non è collegato   Rispondi citando
tuttala falcorosso Aeromodellismo Alianti 4 21 giugno 07 22:48
tuttala filippo78 Aeromodellismo Principianti 16 29 luglio 05 11:16
tuttala alextuono Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 febbraio 05 00:26
tuttala alextuono Aeromodellismo Principianti 8 22 febbraio 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
