Vecchio 01 dicembre 09, 14:08   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
te maurizio che elica monti?
Ciao Federico io monto una 16x10 cmq prima di cambiare il regolatore aspetta, io anche lo stavo cambiando perche' pensavo fosse incompatibile ma non e' cosi', e solo una questione di settaggi di provare anche eventualmente a riconfigurarlo perche non sempre prende i settaggi al primo tentativo.
Ma non parliamo di incompatibilita' o altre c........te varie io parlo per esperienza ho lo stesso setup ed havevo lo stesso problema, brillantemente risolto senza cambiare nulla!!!!
Ciao mau
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 14:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da cammaurizio Visualizza messaggio
Ciao mau
beh.. le cazzate come l'incompatibilità esistono eccome, te lo garantisco... specialmente tra motori di marca e regolatori cinesi..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 15:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: FORLI'
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ciao ti chiedo scusa se il mio intervento puo' essere sembrato ruvido, ma dal momento che precedentemente ho scritto che in passato mi era sorto lo stesso problema con il medesimo setup.....sono piu' che certo che non si tratta di incopatibilita' visto che ho risolto senza dover sostituire nulla.
Poi se parliamo di un componente che non funziona a dovere per dei problemi tecnici questo e' un altro discorso.
Ciao Mau
Vecchio 01 dicembre 09, 15:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Ciao Mau
ma che ruvido, tutto seve... è solo che l'incompatibilità non è una cazzata.. ci sono motori che girano soltanto con 5... e dico 5 marche di regolatori... non è un problemino da poco... mi scuso se ho dato quell' idea.
hacker sicuramente ha una compatibilità molto alta... ma il regolatore, essendo cinese, potrebbe avere qualche problema di syncro... in ogni caso io controllerei, o rifarei tutte le saldature motore\reg.
Vecchio 02 dicembre 09, 14:46   #15 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ho avuto lo stesso problema con un reg. Hype alpha 80 bec e motore A50-14S ..... a parte che il bec ha smesso di funzionare quasi subito ( fortunatamente a terra ) .... poi sgasando il motore perdeva il syncro ( penso sia il termine corretto ) .... mi sono stufato e ho messo un jeti advance plus 70 opto .... regolazione del timing ALTO ..... và benissimo non perde un colpo.
p.s. anche l'hipe era regolato con timing alto ma perdeva cmq. il syncro....( mi è costato uno scarrellamento )
Ultima modifica di GiorgioTNT : 02 dicembre 09 alle ore 14:50
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 20:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
Ciao mau
mi rincuora sta cosa perchè non ho assolutamente intenzione di spendere dei soldi in più....ovvio che se avessi preso il reg consigliato sarei andato benissimo fin da subito, ma con quello che costa, di sti reg cinesi me ne compro 3...e mi restano dei soldi....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
problema kontronic 80a motore savox 1650kw gianmaria76 Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 settembre 09 23:53
Problema con reg haker X-40-PRO snapworld Aeromodellismo Volo Elettrico 8 30 luglio 09 11:19
Ha la funz. giri costanti il reg. Turnigy TR100A-HV100? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 luglio 09 17:08
Problema Motore Turnigy fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 10 novembre 08 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
