Vecchio 10 novembre 05, 13:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ho un regolatore Jeti 77 opto plus.
Purtroppo devo collegare le batterie al regolatore prima di fissare le ali sul modello.
Ho fatto una prova a radio spenta ed interruttore ricevente spento e pare che tutto funzioni a dovere. Accendendo prima la radio, poi la ricevente Peep e tutto OK.
C' è pericolo che spegnendo la radio con ricevente accesa o combinando qualche pasticcio possa partire inavvertitamente il motore ?
In altro modo devo uscire con i connettori dal modello e collegarli esternamente allungando i fili etc. etc., ma non è cosa semplice.
Con una 16x10 e 4130 16 il pericolo è grande.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 13:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
in teoria il regolatore quando non trova il segnale della radio inibisce l'alimentazione del motore, soprattutto in questi regolatori + moderni. Devo dire però che io sul mustang nonostante l'elica sia più piccola e la potenza in gioco decisamente + bassa non mi sono fidato e ho praticato un vano d'accesso in modo da staccare prima di tutto il collegamento tra pacco e regolatore.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 14:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
OK Hannibal.
Mi scoccia un po' dover rifare le saldature dei pacchi, ma sinceramente ho un po' di fifa. Sapere che c' è tensione al regolatore, essendo lontani dal modello, o nel momento in cui si armeggia con le ali, mi sembra un operazine pericolosa.
Collaudo il modello così e poi provvederò a fare la modifica.
Ciao e grazie
Gallina
Vecchio 10 novembre 05, 14:14   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Gallina
a me è successo col mio eli che spegnendo la radio x sbaglio il motore è partito a manetta, fortunatamente mi sono accorto subito dell'errore e ho prontamente riacceso la radio. Il regoletore era uno jeti jes 40 (lipo-nimh), dico era xche si è bruciato.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 16:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Solo il pensiero mi spaventa assai !!
Forse con gli opto dovrebbe esserci protezione, ma ho deciso di fare la modifica in qualche modo, basta su un sol filo tra batt. e reg.
Anche perche se dovesse andare in protezione devo smontare le ali per staccarlo e riattaccarlo.
Gallina
Vecchio 10 novembre 05, 17:46   #6 (permalink)  Top
La protezione c'è sicuramente. Il punto sta nel fatto che ti devi fidare del regolatore... e io non mi fido
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 10 novembre 05, 18:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Neanche io.
La rottura è che le batterie stanno proprio sopra le ali del modello e devo fare i fili lunghi per uscire da sotto.
Ho almeno il vantaggio di averle sul baricentro così non mi cambia il centraggio mentre le batterie si scaricano
Gallina
Domani collaudo
Vecchio 10 novembre 05, 18:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Non ho capito dov'è il problema.... se dici che accendi la ricevente con l'interruttore perchè quindi a fine volo non spegni la ricevente sempre con l'interruttore e poi spegni la radio?
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 18:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Saluti
Andrea
perchè al regolatore arriva tensione tramite le batterie di potenza... ma non arriva più il segnale dalla ricevente. il problema è in sostanza questo...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 19:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Quando devo lavorare sul mio modello pronto per il volo con la batteria collegata al regolatore, prima di inziare le operazioni tolgo l'elica dal mozzo per il tempo necessario alla manutenzione.
Faccio questo perchè in un paio di occasioni è capitato, in maniera involontaria, che venga spostata la leva del gas. Una volta con un gomito e una seconda perchè un amico non si era accorto che lavoravo vicino alle pale dell'elica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
collegamento batterie xmlx@libero.it Batterie e Caricabatterie 2 23 dicembre 07 00:56
Sfiammata iniziale collegamento batterie Creative Elimodellismo Motore Elettrico 18 17 dicembre 07 21:21
Collegamento Batterie-RX Pepetone Radiocomandi 2 26 gennaio 07 14:55
aiuto collegamento batterie-regolatore? maff25 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 luglio 06 16:38
Collegamento batterie - regolatore - ricevente TPFly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 settembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
