-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Collegamento batterie (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/15091-collegamento-batterie.html)
gallina 10 novembre 05 13:43
Ho un regolatore Jeti 77 opto plus.
Purtroppo devo collegare le batterie al regolatore prima di fissare le ali sul modello.
Ho fatto una prova a radio spenta ed interruttore ricevente spento e pare che tutto funzioni a dovere. Accendendo prima la radio, poi la ricevente Peep e tutto OK.
C' è pericolo che spegnendo la radio con ricevente accesa o combinando qualche pasticcio possa partire inavvertitamente il motore ?
In altro modo devo uscire con i connettori dal modello e collegarli esternamente allungando i fili etc. etc., ma non è cosa semplice.
Con una 16x10 e 4130 16 il pericolo è grande.
Gallina
Hannibal 10 novembre 05 13:52
in teoria il regolatore quando non trova il segnale della radio inibisce l'alimentazione del motore, soprattutto in questi regolatori + moderni. Devo dire però che io sul mustang nonostante l'elica sia più piccola e la potenza in gioco decisamente + bassa non mi sono fidato e ho praticato un vano d'accesso in modo da staccare prima di tutto il collegamento tra pacco e regolatore.
gallina 10 novembre 05 14:05
OK Hannibal.
Mi scoccia un po' dover rifare le saldature dei pacchi, ma sinceramente ho un po' di fifa. Sapere che c' è tensione al regolatore, essendo lontani dal modello, o nel momento in cui si armeggia con le ali, mi sembra un operazine pericolosa.
Collaudo il modello così e poi provvederò a fare la modifica.
Ciao e grazie
Gallina
klamath 10 novembre 05 14:14
Gallina
a me è successo col mio eli che spegnendo la radio x sbaglio il motore è partito a manetta, fortunatamente mi sono accorto subito dell'errore e ho prontamente riacceso la radio. Il regoletore era uno jeti jes 40 (lipo-nimh), dico era xche si è bruciato.
gallina 10 novembre 05 16:35
Solo il pensiero mi spaventa assai !!
Forse con gli opto dovrebbe esserci protezione, ma ho deciso di fare la modifica in qualche modo, basta su un sol filo tra batt. e reg.
Anche perche se dovesse andare in protezione devo smontare le ali per staccarlo e riattaccarlo.
Gallina
Hannibal 10 novembre 05 17:46
La protezione c'è sicuramente. Il punto sta nel fatto che ti devi fidare del regolatore... e io non mi fido :P
gallina 10 novembre 05 18:03
Neanche io.
La rottura è che le batterie stanno proprio sopra le ali del modello e devo fare i fili lunghi per uscire da sotto.
Ho almeno il vantaggio di averle sul baricentro così non mi cambia il centraggio mentre le batterie si scaricano :lol: :lol: :lol:
Gallina
Domani collaudo :tie:
chetto1965 10 novembre 05 18:35
Non ho capito dov'è il problema.... se dici che accendi la ricevente con l'interruttore perchè quindi a fine volo non spegni la ricevente sempre con l'interruttore e poi spegni la radio?
Saluti
Andrea
Wilcomir 10 novembre 05 18:52
Saluti
Andrea
perchè al regolatore arriva tensione tramite le batterie di potenza... ma non arriva più il segnale dalla ricevente. il problema è in sostanza questo... :wink:
ciao!
Naraj 10 novembre 05 19:21
Quando devo lavorare sul mio modello pronto per il volo con la batteria collegata al regolatore, prima di inziare le operazioni tolgo l'elica dal mozzo per il tempo necessario alla manutenzione.
Faccio questo perchè in un paio di occasioni è capitato, in maniera involontaria, che venga spostata la leva del gas. Una volta con un gomito e una seconda perchè un amico non si era accorto che lavoravo vicino alle pale dell'elica.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
