Vecchio 19 ottobre 09, 23:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
consigli per regolatore :-)
ciao ragazzi !!allora provengo dalla sezione elicotteri(spero di non esservi subito antipatico)ma possiedo un bellissimo aliantino 2 canali della gig nikko che è quello che si vede nella foto.Non avendo un regolatore buono,quello che avevo messo era della great planes della deagostini in dotazione con lo skyscoute mi da problemi nel senso che mi blocca l'elettronica e mi fa incantare il motore con conseguenti danni.. , vorrei sapere da voi,per cortesia , quale regolatore per motori a spazzole compatibile con lipo 2s 10c 800mah potrei acquistare a buon prezzo...e che fa il suo lavoro insomma....
grazie
Antonio
il motore è quello che vedete in foto!!
Ultima modifica di fedor60 : 10 dicembre 12 alle ore 15:45
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 01:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Mi sà che la vuoi fare un poco troppo semplice......
Tutto il power system deve essere dimensionato sul mezzo che deve far funzionare...... comincia a darti un'occhiata quì per chiarirti le idee
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Probabilmente il motore del coassiale che indichi con il dito ha tanti giri e poca potenza per far girare direttamente quell'elicona che c'è sull'aereo .
Francesco
Vecchio 20 ottobre 09, 23:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
hihihih bè pero' l'elica dell'aereo è collegata ad un riduttore ovviamente sennò avoja a ciucciare lipoo !! il servocomando del timone è un walkera che avevo su un eli tanto tempo fa mentre la rx è una futaba r-146ip 6 canali(lo so sono tanti...è una storia lunga...)ora comunque vedo il link poi t facci osapere
thank
Vecchio 20 ottobre 09, 23:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Guida stupenda!!!allora il mio motore è un inrunner,ovviamente ha poca coppia e di conseguenza ha un motoriduttore,l'unica cosa che devo fare è quella di ocllegare la pinza amperometrica e vedere quanto assorbe
Vi farò sapere al piu presto!!
Vecchio 21 ottobre 09, 00:01   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Sei sicuro che sia un brshless inrunner????? quello che indichi con il dito sembra proprio un motorello a spazzole (due o tre fili d'alimentazione?)....
Comunque vai che vai bene !!!!!
Francesco
Vecchio 21 ottobre 09, 00:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
no è un motore a spazzole,ho scritto all'inizio che mi serviva un regolatore per motore a spazzole
Vecchio 21 ottobre 09, 00:20   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Scusa avevo frainteso comunque inrunner e outrunner sono definizioni specifiche per i brushless (il motore a spazzole è "inrunner" per forza!)
Vecchio 21 ottobre 09, 00:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
allora questo invece mi è sfuggito a me!!
Vecchio 23 ottobre 09, 00:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ook fatto !!assorbe circa 4 ampere!
Vecchio 23 ottobre 09, 10:04   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
4 ampere ... quindi circa 30 W non molti ma se l'aereo è leggero ce la potresti fare....... il regolatore piglialo da 10-15 A e mettilo in maniera che sia investito dal flusso d'aria per l'opportuno raffreddamento.
Cerca di star leggero con i servi (chiaramente solo due per la coda) e di posizionare il tutto in modo da non dover aggiungere zavorra per raggiungere il corretto bilanciamento.
Francesco
Regolatore di tensione! Consigli! Flyby87 Elimodellismo in Generale 3 22 luglio 09 17:58
scelta regolatore , consigli risingstar Motoscafi con Motore Elettrico 1 05 agosto 08 02:25
Consigli su regolatore........ stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 10 02 febbraio 08 19:44
regolatore consigli putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 27 dicembre 06 20:14
consigli acquisto regolatore daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 7 27 giugno 06 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
