20 ottobre 09, 22:20 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
20 ottobre 09, 23:27 | #12 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
.....quindi per le 2,4ghz i toroidi sono perfettamente inutili.....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
21 ottobre 09, 14:10 | #13 (permalink) Top | |
Per una frequenza così alta bastano probabilmente 1/2 spire , ma in ogni caso una singola bobinetta fa veramente molto poco : dei filtri fatti bene arrivano sino a 7 celle a p grego cioè sette bobine in serie con otto condensatori verso massa. Non dimentichiamoci che non sappiamo quale è la frequenza che ci crea il problema, mentre i filtri in elettronica sono fatti per range di frequenza in relazione al trasmettitore al quale sono collegati. Le radio a 35 MHZ sono esattamente sulla quinta armonica della frequenza dei radioamatori ( 7 MHZ ) che se non ben filtrato emette armoniche molto potenti e se è collegato ad un amplificatore lineare da 1KWATT.......In teroria a 2,4 GIGA e difficile fare delle induttanze, basta pensare che il medesimo circuito tx su due circuiti stampati con una diversa disposizione dei componenti può non funzionare. Le bobine per frequenze così alte sono quasi sempre disegnate sullo stampato . La lunghezza d'onda è talmente corta che un millimetro in più o in meno cambia tantissimo..... | |
21 ottobre 09, 14:47 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Il filtro con il toroide non è altro che un "rf chocke" ovvero una trappola per radiofrequenza Questa si può fare facilmente avvolgendo in aria 6 o 7 spire di cavo su qualche cm di diametro e tenendole serrate con fascette o nastro. Ovviamente l'ingobro è tale da preferire la costruzione con dei toroidi. Per questo scopo non sono necessari toroidi particolari, bastano pure quelli degli alimentatori con frequenza di qualche centinaio di KHz. Di solito si avvolge qualche spira il filo del servo sul toroide, ma si ottiene lo stesso risultato infilando semplicemente il filo in 3 o 4 toroidi in fila. Lo stesso metodo è usato su i cavi di alimentazione o sui cavi dei monitor, dove il cavo passa semplicemente dentro il toroide che di solito non è ad anello ma a cilindro, praticamente 3 o 4 toroidi ad anello impilati. Questi accorgimenti servono per evitare che qualche disturbo a radiofrequenza, vada a disturbare non solo il circuito della RX ma soprattutto quello del servo. Qualcke riferimento in merito: Chokes rf chocke - Cerca con Google Ciao, Gianf |
21 ottobre 09, 20:21 | #16 (permalink) Top | |
Quindi presumo che possano essere utili anche per le riceventi a 2,4 giga dato che il blocco è verso il servo. Gianmario | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Toroidi Si, Toroidi No? | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 50 | 13 febbraio 09 00:19 |
extra 300 wagstaff: toroidi o non toroidi... | minello | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 07 settembre 08 19:39 |
Toroidi | Magopancione | Radiocomandi | 0 | 08 marzo 07 22:12 |
Toroidi in ferrite | Joso | Elimodellismo in Generale | 4 | 18 gennaio 06 23:05 |
Filtro alare passivo toroidi | 41fabio73 | Circuiti Elettronici | 10 | 18 maggio 05 15:49 |
