Vecchio 11 settembre 09, 11:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: bojon
Immagini: 1
Smile quanti watt?
salve a tutti ho appena terminato di costruire il mio katana da 2.20m e con stimati sui 7kg a modello finito..volevo chiedervi aiuto su quanti watt e k motore, regolatore betterie usare per mtorizzare come si deve il modello per fare 3d come se avessi un mottore a scoppio o meglio...
DUFF. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 13:31   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
1.000 dovrebbero bastarti
Vecchio 11 settembre 09, 13:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Considerando 300/350W chilo.....io dico che non bastano.....
300x7=2100W
350x7=2450W
1000/7=142W ci facciamo volare un aliante
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 14:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
purtroppo è vero...con 1kw fai ben poco...come minimo un 2.20 lo si deve alimentare con 10lipo.
calcola che 1hp = 735W se ben ricordo....da/dl 50 (motore che si usa usualmente sui 220) fanno 5.5hp quindi servono circa 4kW...magari qualcosina meno perchè hai molta più coppia con l'elettrico.
diciamo 12lipo e 90A di assorbimento e vai sul sicuro! (però che costo....).
Se invece non ti interessa il 3d puoi andare con 2.5-3kw...
esempi per fare 3d:
Katana/sukhoi 50... circa 1.2kW (peso 3Kg circa)...
sukhoi140....circa 3kW (peso 5kg circa)...
Ultima modifica di ChristianT : 11 settembre 09 alle ore 14:11
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao.
Io ho appena finito e collaudato uno Yak54 aa178 peso 4,5kg e volo con un pacco 8s e circa 1500w in ingresso a terra fermo. Vola bene con buona potenza, ma non abbastanza per il 3d. Secondo me con meno di 2000w neanche decolli in sicurezza......
Per quanto riguarda i k motore considera che devi avere il pacco almeno 10s, quindi 42v, perciò io starei tra i 200 ed i 250 kv
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 15:02   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
300x7=2100W
350x7=2450W
E' vero
Vecchio 11 settembre 09, 15:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da DUFF. Visualizza messaggio
tanto per cominciare .....7 kili....è un mattone! ora che lo elettrifichi ti diventa almeno 9 kili e fischia!!!!
4 kw li ho sul mio extra che in ordine di volo pesa 8 kili e 300 grammi....
fa 3D ma è un'attimino impiccato......esce dall'overing si ma con calma.
avesse 4,5 o 5 kw sarebbe uno spettacolo!
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 01 gennaio 10 alle ore 02:42
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 16:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: bojon
Immagini: 1
ma io intendo 7kg con il modello pronto al volo e con motore batterie e servi installati... quindi per essere sicuri 4kw?..?
Vecchio 11 settembre 09, 16:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
allora si!....sei a posto
ASIATIC
Vecchio 11 settembre 09, 17:05   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2005
la formula che taglia la testa al toro è:
per Acrobazia standard:
peso in ordine di volo in kg*250W =7*250= 1750W
per acro 3D:
peso in odv in kg*350w=7*350=2450W
quindi con 2500W vai tranquillo .
per il kv del motore, consiglio un valore di 190-230 alimentandolo con 10s
lorenzobonciani non è collegato   Rispondi citando
Quanti watt ha? milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 28 novembre 08 16:35
quanti watt? esiagrones Aeromodellismo Principianti 19 03 gennaio 07 19:45
CC = Watt? Rata Aeromodellismo 9 01 agosto 05 21:40
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
quanti watt è il twist? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 giugno 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
