| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
- Brake a motore spento trattiene ferma l'elica che invece tenderebbe a girare libera in relazione alla velocità. Ci sono varie gradazione di tenuta: a maggior rigidità corrisponde più consumo di energia. - Battery type tipologia della batteria di alimentazione (generalmente LIPO). - Cut Off tensione di soglia della batteria alla quale il regolatore non fornirà più energia al motore per salvaguardare la batteria ormai scarica (eventuamente evesse al suo interno il circuito BEC lo alimenterà quel tanto sufficiente a portare il modello all'atterraggio e quindi al controllo della ricevente e dei servi). - Cut Off Type tipologia di applicazione del "Cut Off": es. motore al 50% o spento del tutto (in quest'ultimo caso di maggior impegno nel pilotaggio ..). - Start Time regolazione del tempo di regolazione di accellerazione del motore. - Current Limit soglia di massima corrente che attraversa il regolatore. - Reverse Motor cambio del verso di rotazione del motore. - Throttle Type con questa opzione si ha la possibilità di scelta di mantenere o no il numero di giri costante al variare del carico offerto dall'elica in rotazione (a volte utile negli elicotteri). - Timing Advance e - PWM Frequency temi già trattati qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1206901 Buona applicazione ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Palmi
A proposito di Turnygy, io ne ho uno da 6A che mi sta facendo impazzire. era montato sul mini discus e andava da Dio ma ora l'ho messo su un altro modello ed il gas comincia da mezzo stick in poi nonostante abbia provato più volte a programmare il gas tramite trasmittente. Potreste aiutarmi? Grazie |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
| Bookmarks |
| avendo i s9650 e 9257 come settare il regolatore? | alfo-6 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 31 agosto 08 14:03 |
| come settare il regolatore? | hulioz | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 febbraio 08 14:44 |
| Aiutatemi a settare il Regolatore del T-REX 450 S | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 54 | 02 maggio 07 21:47 |
| Come settare i canali | maui80 | Simulatori | 3 | 15 marzo 06 09:24 |
| regolatore ...che non riesco a settare | mau | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 03 ottobre 04 14:47 |
