Vecchio 02 luglio 09, 15:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefanox
Data registr.: 18-10-2004
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Nessuno lo fa decollare a mano? Consigli in merito?
Riesco a farci entrare un pacco 3S 3200? Voi che già ci volate come le trovate? troppo grandi? pesanti?
gr.235 20x43x135
le 3200 secondo me sono troppo grandi.....
io lo faccio decollare sempre a mano e nn ci sono problemi ........
ovviamente nn bisogna ne dare troppa ne poca potenza!!!!!!
stefanox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Secondo voi con un 3000-3200 Kv da elicotteri, circa 70 grammi, ed una 4.7X4.7 a che velocità può arrivare?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 16:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Il mio corre abbastanza, con un 100gr e 3900 giri volt, 4.7x4.7
Lapo A Busi
Vecchio 02 luglio 09, 16:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao . 70gr di motore dovrebbe essere simile al 2w da 400 watt e la 4,7 x 4,7 mi sembra grandina......con il 2w sul microjet uso la 4,1 x 4,1 ed è veloce. In ogni caso è sempre necessario misurare il consumo per decidere l'elica appropriata : il 2w con quella elica a terra consuma 56 A senza problemi ma il HET è un signor motore, con la4,7 x 4,7 era intorno ai 70 A quindi pronto ad essere cotto !!
Una corretta equilibratura di elica , regolatore , motore e batteria si può ottenere solo con l'AMPEROMETRO : solo così si ottiene una buona resa e la durata nel tempo. Ai posteri l'ardua sentenza......
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 19:54   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Gianmario
Si, diciamo che in caso gioco con diametro e passo, in effetti forse meglio la 4.1x4.1, credo di farlo volare intorno a 450W, poi mi regolo in base agli assorbimenti, il motorello cinese l'ho portato già a questa potenza ed è appena tiepido
Mi chiedvo la velocità approssimativa poichè il Fun a mio parere non ha una linea troppo aggressiva, invece il micro mi piace di più.
Però vorrei valutare i pro ed i contro.
Il Fun facilmente riesco a farlo decollare senza elastico,l'ho già provato diverse volte, però se con meno spesa il micro mi va più veloce allora preferisco il micro Jet.
Dimenticavo, userò 3 celle con questo motore.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 02 luglio 09 alle ore 19:58
Vecchio 03 luglio 09, 00:24   #6 (permalink)  Top
ciao io ho anche il funjet del quale non sono soddisfatto per due motivi : il sistema di incollaggio delle ali non garantisce che abbiano una incidenza perfettamente uguale e poi in affondata non è così pronto nella richiamata. Tieni presente che l'elica 4,1 x 4,1 è piccolina e viene quasi tutta coperta dal supporto tondo del motore. Un mio amico lo ha provato con quella elica ma non va : ha messo una 4,7 x 4,7 ma il 2w surriscalda troppo e quindi ha dovuto mettere il 2w20 con 4 celle e va molto meglio.....ma sempre più lento del micro....
Unico vantaggio del funjet è uno spazio decisamente maggiore per ospitare l'elettronica.Sabato o domenica verificherò la velocità del microjet in quanto domani dovrebbe arrivare il tubo di pitot. Se la multiplex lo facesse un poco più grande chissa che libidine con un motore ancora più grosso e 5 celle .....
Gianmario
Vecchio 03 luglio 09, 00:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
e con un profilo un po piu sottile...
Lapo A Busi
Vecchio 03 luglio 09, 00:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da stefanox Visualizza messaggio
quoto in pieno
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 20:39   #9 (permalink)  Top
Ciao , io volo in modo 2 quindi con i comandi a destra è impossibile lanciare e riprendere i comandi prima che sbatta il muso per terra ! bisognerebbe avere a disposizione sempre un buon lanciatore.....
Con l'elastico chiunque è in grado di lasciarlo andare e quindi il rischio è molto minore : nè ho già disfatto uno con il lancio a mano.
Errare umanum est , perseverare è diabolico ! ( latinus maccheronicus )
Gianmario
Vecchio 05 luglio 09, 14:37   #10 (permalink)  Top
Ok, grazie
micro-jet Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 75 30 ottobre 08 19:44
micro-jet Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 18 marzo 08 23:04
Micro Jet Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 08 settembre 07 00:21
Micro jet Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 16 02 novembre 05 19:20
Micro jet celest Aeromodellismo Principianti 18 11 ottobre 04 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
