Vecchio 01 ottobre 05, 15:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
Ho una lipo da 700 mA che in volo mi stacca drasticamente tutto appena carica ho misurato 8V poi durante l"utilizzo appena scende sotto i 6V in un istante passa a 2V
strano no da che dipendera"....non ha mai fatto incidenti ne si e" deformata ha all"attivo 4 cariche il regolatore che uso e" apposta per le lipo."help" grazie
(ne ho anche un altra gemella ma non mi ha dato mai problemi)
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 05, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
con che motore la usi? che assorbimenti?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 05, 16:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
il motore e" un GWS IPS DX 2BB (nemmeno si vede...)
Vecchio 01 ottobre 05, 19:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
"una lipo" che vuol dire? Che pacco è? Quante celle in serie? Quanti cicli hanno? etc etc etc...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 11:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
lipo RCS da 7.4 V 700mAh 10C usate e caricate 4 volte
Vecchio 02 ottobre 05, 16:35   #6 (permalink)  Top
che carico gli applichi? Quanto consuma la motorizzazione?
Comunque se arrivi a leggere 2volt la vedo proprio male...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 02 ottobre 05, 20:11   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e si mi sa che una cella è andata.. ma è tutto il pacco che va a 2V ?? perche se è cosi allora e andato tutto.... prova a togliere un pezzetto di temoretraibile e misurare cella a cella, magari con un piccolo carico (anche una lampadinetta va bene) e vedere quale cella scende di più....
ma quello era il pacchetto nuovo ?? mi pare che ne avessi due...
Vecchio 02 ottobre 05, 21:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
((che carico gli applichi? Quanto consuma la motorizzazione?
Comunque se arrivi a leggere 2volt la vedo proprio male...))
li ho misurati in parallelo all" alimentazione del modello e poi in serie ho misurato un corrente max di 2 A (a motore al max).
un altra cosa strana e" che appena stacco e riattacco il pacco torna subito a 7V ma!...
grazie
((e si mi sa che una cella è andata.. ma è tutto il pacco che va a 2V ?? perche se è cosi allora e andato tutto.... prova a togliere un pezzetto di temoretraibile e misurare cella a cella, magari con un piccolo carico (anche una lampadinetta va bene) e vedere quale cella scende di più....
ma quello era il pacchetto nuovo ?? mi pare che ne avessi due...))
si va a due volt tutto il pacco, cmq si e" quello nuovo ho paura che e" andato...
la cosa strana pero" e" che si ricarica e torna a valori normli, di solito le lipo scaricate a quel livello non si caricano piu".
provero" a misurare cella a cella .
grazie zott
Vecchio 03 ottobre 05, 11:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Quando carichi il pacco LiPo con due celle la tensione che misuri "deve" essere
8.4 Volt. Se al massimo arriva a 8 Volt c'e qualche cosa che non va, prova a separare le celle e a controllarle singolarmente eventualmente fai un paio di cicli di carica e scarica su ciascuna cella, quando completamente cariche le celle hanno una tensione di 4.2 Volt.
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 12:43   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Probabilmente è partita una delle celle e l' altra, conseguentemente, non si riesce a caricare.
Qui servono VERAMENTE le spinette per l' equilibratura delle celle, in modo da poter verificare, caricare e scaricare le celle SINGOLE.
A questo proposito, io ho sempre espresso dubbi sulla effettiva utilità del "bilanciamento" delle celle singole, l' importante è CARICARLE LA PRIMA VOLTA UNA AD UNA!!! (per questo le prese per il bilanciamento sono utili).
La prima volta NON caricatele a 1C ma da 0.2 a 0.5C, poi vedrete che non avrete problemi tranne che se una cella si danneggia, e allora la presa per il bilanciamento serve per testare quale è rotta.
batman non è collegato   Rispondi citando
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
