Vecchio 26 aprile 04, 11:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2003
Spegnimento elettrico in volo???
ciao a tutti.
finalmente ieri (domenica) alzandomi alle 6:30 sono riuscito a volare prima
che una furiosa tramontana iniziasse a tormentare il mio campo volo
sull'alto Tirreno...
decollo dall'erba fradicia (nubifragi notturni) e faccio quota veloce e sicuro
nel cielo limpido e freddo, quando all'improvviso il motore (Permax 480) si
spegne (!) e si riaccende dopo una frazione di secondo (un po' come quando il
regolatore inizia a "tagliare" perchè il pacco si sta scaricando...).
Perplesso, continuo a svolazzare, e il fenomeno si ripete una seconda volta.
Alla terza atterro immediatamente.
.Il pacco (8 x KR1400) è praticamente ancora carico al 100%
.Provando il motore e i comandi a terra tutto funziona alla perfezione, anche
allontanandosi dal modello.
Sostituisco il pacco con un altro (8 x HR-3U), e faccio altri due brevi voli
senza nessun problema, prima di desistere perchè inizia ad alzarsi un forte
vento.
Cosa può essere successo? E' un problema del pacco batterie (praticamente
nuovo, avrà un dozzina di cicli)? E' un problema del regolatore (sembra di
no, visto che col secondo pacco ho volato alla perfezione)?
Come faccio a fidarmi del pacco batterie? Potete suggerirmi un modo per
"testarlo"? Non voglio scartare un pacco nuovo per questo !
ciao, grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
ps.durante il primo dei tre cutoff (che sono durati, ripeto, proprio una
frazione di secondo) ho avuto l'impressione che il modello ricevesse un
comando a cabrare. Stavo eseguendo una virata, dando un pochino di stick a
cabrare, e mi è sembrato (ma solo sembrato, bah) che nell'istante dello
spegnimento si sia verificata come una accentuazione del comando...ma forse
dovrei smetterla di alzarmi alle 6:20 alla domenica mattina per volare.
anto1170 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 04, 16:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
secondo me ho hai preso una piccola interferenza radio..... capita....
oppure hai un problema di falsi contatti sulgli spinotti...
Vecchio 26 aprile 04, 16:51   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per me è più facile che una cella abbia deciso di andare in pensione.....beata lei.
Ciao.
Vecchio 27 aprile 04, 14:19   #4 (permalink)  Top
..quindi non dovrei più fidarmi di quel pacco batterie ? ma se era nuovo !
Vecchio 27 aprile 04, 14:40   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ahhh, le batterie........sono come le donne.........mai fidarsi.
E' capitato pure a me con un pacco di 8 N500AR nuove nuove, appena rodate e con solo due voli.
Cambiata una cella e poi a remengo altre due in rapida successione.
Che ci vuoi fare........se ci mettono le ...........corna ????????? :bua:
Vecchio 28 aprile 04, 10:20   #6 (permalink)  Top
ok. perdona l'ignoranza, ma come faccio a identificare la cella sfortunata, in modo da poterla sostituire ?
Vecchio 28 aprile 04, 11:24   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Io solitamente tolgo la guaina, ma puoi usare anche degli spilli che la perforano, e verifico la tensione ai capi di ogni singola cella con applicato un carico al pacco.
Sul pacco di cui ti ho detto un elemento era morto, 0 volt.
Ciao.
Vecchio 28 aprile 04, 12:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Esattamente come ha detto fai. Io ho scaricato prima il pacco, poi ho controllato elemento per elemento. Quello morto è proprio morto! 0 volt...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 04, 14:12   #9 (permalink)  Top
..beh la tensione TOTALE del pacco adesso è di 12 volt. Per testare le singole celle, fino a quanto dovrei scaricarlo ?
Vecchio 28 aprile 04, 14:24   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non è che tu debba prima scaricarlo !
Attaccaci che so, una lampadina d'automobile giusto per creare un carico,
e mentre è sotto carico fai le misurazioni.
Questo perchè se fai le misurazioni senza carico potresti non trovare la cella difettosa.
Le batterie sono subdole ed hanno l'abitudine, tolto il carico, di .....rialzare la cresta.
A parte il fatto che se la cella è veramente kaput la trovi egualmente.
Ciao.
volo elettrico animacandida Aeromodellismo Principianti 6 18 dicembre 06 12:09
Spegnimento motore scoppio in volo e atterraggi di emergenza brifa Elimodellismo Principianti 4 02 marzo 06 16:28
volo elettrico paologiusy Aeromodellismo 11 21 febbraio 06 22:35
Spegnimento in volo sotto G negativi atwoved1 Aeromodellismo 9 15 febbraio 05 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
