23 aprile 09, 11:59 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
E comunque il maggior indiziato rimane il bec dell'esc che sotto carico comincia a perdere colpi...... Bec ed esc convivono (ma sono due circuiti separati) nel regolatore per cui aumentando la temperatura (sia quella atmosferica che quella dissipata dal motore) la cosa andrà peggiorando. Occhio che l'esc puo essere da 10-20-30-40-1000 A ma il bec rimane da 1,5-2A e se i servi sforzano tutti insieme (qualche volta basta una manovra brusca ad alta velocità) il bec potrebbe andare in protezione e tagliare l'alimentazione alla ricevente........... Gli esc con bec di solito indicano la corrente disponibile in uscita ma questo dipende anche dalla tensione di alimentazione (più è alta e meno è la corrente disponibile.... 2 celle=3 servi, 3 celle=2servi, ecc.). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
23 aprile 09, 15:21 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio a fare altre prove col BEC inserito perché potrebbe anche andarti di sfiga e una botta di tensione bruciarti la RX.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
23 aprile 09, 15:53 | #13 (permalink) Top | |
Se parli di roba nota e blasonata (e magari recente) son d'accordo con te ma sul cinese ignoto e pure un poco datato.............. in campana!!!!!!!! Ocio che è vero che i servi assorbono "mediamente" poca corrente ma è sufficiente un indurimento dei movimenti (bowden sporco o impolverato o storto, cerniera indurita, inciampi nelle parti mobili, deformazione elastica dell'ala o della fusola che storcendo il bowden o la bacchetta aumenta gli attriti) e hai voglia ad aumentare i consumi...... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
23 aprile 09, 16:11 | #14 (permalink) Top |
User |
reputo anche io che il BEC di quel regolatore abbia qualche problemino.. fai la prova che ti suggeriscono e vedi subito..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
26 aprile 09, 11:23 | #16 (permalink) Top |
User | Cecco ci ha preso di brutto, eseguito i controlli da voi indicati, risultato: i servi cinesi sono da buttare, nonstante credevo che fossero digitali,e il loro assorbimento sia di poco energia, così senza controlli specifici mandano in corto il regolatore, cosa che non succede con i micro servi digitali eng presi da mella.itRibadisco appunto la citazione di Cecco -OCCHIO ALLE CINESERIE GRAZIE A TUTTI |
26 aprile 09, 17:04 | #17 (permalink) Top | |
A pensar male si fà peccato ma ci si azzecca (quasi) sempre....... Benvenuto fra i "sospettosi" del BEC.......
26 aprile 09, 20:13 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sembra proprio strano quello che dici. I servi della EnRg 7.5 li uso da due anni, ne ho una dozzina e a parte uno che ho fuso perché una goccia di ciano è andata sul rinvio senza che me ne accorgessi, sono perfetti ed hanno preso il posto degli HS55... Tra l'altro se fossero stati i servi il problema sarebbe stato identico con entrambi i regolatori e non solo con quello da 40....quindi i servi ASSOLTI PER NON AVER COMMESSO IL FATTO Hai fatto la prova che ti abbiamo detto eliminando il BEC e alimentando la rx separatamente? P.S: i servi sono tutte cineserie alcuni vanno meglio altri peggio.
27 aprile 09, 09:51 | #19 (permalink) Top |
User |
evidentemente, io ho preso dei servi cinesi sbagliati, che sfiga! per non sapere leggere ne scrivere, così a vista d'occhio, direi che l'alimentazione e l'assorbimento risultano anche singolarmente incostanti, infatti lo fa anche usando un servo alla volta,invece, i servi digitali EnErg da 7.5gr sono precisi,veloci,vanno benissimo! se la configurazione precedente funzionante era costituita da 4 servi digitali EnErg da 7.5gr e regolatore 40amp (senza nient'altro) rx futaba 137f, 7 ch e identica lipo, solo sostituendo i servi (con quelli cinesi) il regolatore va in corto, non ci può essere altra risposta! |
27 aprile 09, 10:13 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I mytery non li butterei via in blocco. Provali uno alla volta, sicuramente sarà solo uno fallato....
caricabatterie lipo non finisce mai la carica | blakboy | Batterie e Caricabatterie | 7 | 01 gennaio 09 23:55 |
Come quando si finisce un tetto..... | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 21 | 12 luglio 07 23:54 |
La stupidità di un'uomo non finisce mai | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 03 ottobre 05 14:32 |
