Vecchio 16 gennaio 08, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: catania
Question Twin Jet Multiplex, cerco info!
ciao a tutti, sapreste darmi qualche giudizio sul twin jet della multiplex? ho intenzione di prenderne uno e vorrei capire se il gioco vale la candela! se non vi chiedo troppo potreste darmi qualche giudizio sulla motorizzazione originale?cosa pensate che sia meglio iniziare con i motori originali e poi cambiarli in futuro con dei bl? grazie
axo85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 18:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
i oti cosiglio di cambare i motori orginiali con questo
http://www.hovering.it/it/assets/s2d.../it/index.html
per aria anche coi motori orginali dovrebbe starci
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 18:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
io l'ho avuto... adesso è fuori produzione, se lo trovi buon per te
puoi usarlo con i motori che ti danno in scatola che vanno bene, 8celle da 2000 e un regolatore da 40A
non è veloce ma ti diverti lo stesso, il mio pesava 1200g
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 18:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: catania
hehe... l'ho trovato in un negozio, la scatola non è molto, è tutto il resto che costa! quindi mi chiedevo, magari inizio con i motori originali anche per prenderci un po la mano, e poi magari li gli cambio tutto dopo! quello che mi chiedo è, le prestazioni sono buone? non vorrei fare una cosa di cui mi pentirei...
Vecchio 16 gennaio 08, 23:28   #5 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da axo85
Se sei molto pratico nel guidare un jet ti consiglio di fare un'unica spesa ma buona, al limite sevuoi risparmiare prendi componenti economici.
Andranno meglio due brushless economici che i motori di scatola.
  Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 14:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: catania
Io non ho assolutamente esperienza con i jet, ho esperienza su modelli classici...
Vecchio 17 gennaio 08, 14:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lord80
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Pistoia
Immagini: 2
ciao!!
Io col mio twinjet ci ho volato per quasi 2 anni...è un aereo eccezionale e facilmente espandibile. Già con i motori suoi e tre lipo da 2100 mAh ti diverti da morire, fossi in te inizierei con questa configurazione e con esponenziali su cabra ed alettoni al 15%. Non ci mettere le eliche che trovi nella confezione, fanno schifo. Io ci ho messo su delle Graupner CAM PROP...non ricordo però il passo
Poi cambia i motori e mettici i brushless da 15 euro che vendono su jonathan (vai nella sezione motori elettrici/brushless/motori outrunner).
Apprendista pilota VDS
lord80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 14:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lord80
Residenza: Pistoia
Immagini: 2
ah!altro grosso vantaggio è che è semplicissimo da riparare.
Io ci ho fatto una buca per terra di 20 cm (per un quarzo morto ) e la sera stessa in due ore l'ho riparato con phon e colla...il giorno dopo volava di nuovo
Vecchio 17 gennaio 08, 16:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lord80
Residenza: Pistoia
Immagini: 2
hai un messaggio postale!
Vecchio 17 gennaio 08, 21:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: catania
secondo voi è possibile inserire un carrello di atterraggio in un twin jet? se si, in che forma, fisso o retrattile?
Twin jet Multiplex olimpo1975 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 07 novembre 07 23:32
Multiplex Twin Jet Harley Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 maggio 05 18:02
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex DJ-manolo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 05 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
