08 settembre 05, 18:28 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me se usi quel bellissimo motore, il biplanetto si contorce ..come una gatta in calore Di spazio nel muso ce ne hai a sufficienza.(specialmente in lunghezza) A dimenticavo, fate il muso piu' lungo di almeno 2 cm. Il barricentro altrimenti risulta arretrato e siccome il vertigo e' principalmente indoor, per fargli fare un volo realistico all'aperto,(con poco vento) c'e' bisogno di avanzare il Barricentro, Io ho costruito il castello motore a parte 2 ordinate compensato da 0.8 mm accopiato a depron 4 longheroni per irrigidire tutta la struttura, ho montato motore e regolatore e batterie. Ho infilato tutto nel muso vuoto (a modello completo) e l'ho incollato a misura per avera il barricentro giusto, media tra 1/3 ala superiore e e1/3 ala inferiore. Ciao Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
08 settembre 05, 19:22 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005
io lo stò realizzando, ma in casa ho solo un AXI 2212/34, che dite potrei provare a montarcelo? Ho finito tutta la fusoliera con i piani di quota, ho tagliato le ali ma non ancora le incollo, mi sa che mi conviene ritagliarle da 6mm? Se il mio motore proprio non va, mi consigliate un altro motore e magari dove trovare un progetto per il mio AXI? ciao! |
08 settembre 05, 19:29 | #24 (permalink) Top |
User |
non ho ben capito dov'è il baricentro... e come si fa a giuntare col termoretraibile. andrebbe bene per esempio quello per i cavi elettrici? allora le ali le faccio da 6. in un pezzo unico vero? missà che a incollarle sennò viene un pasticcio... almeno a me verrebbe ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
08 settembre 05, 19:39 | #25 (permalink) Top |
come si fa a giuntare? basta infilare i due pezzi di carbonio nel tubicino termoretraibile e scaldare con un accendino! se poi inruvidisci le porzioni di cabonio che entra nel termoretraibile sei sicuro che non scivolerà mai fuori. per essere certi di non fare casiono scherma il depron con carta argentata nelle zone vicino all'accendino. |
08 settembre 05, 19:58 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Attento a non scaldare troppo perchè seno la resina che tiene insieme la darra di carbonio si distrugge e la stecca perde completamente rigidità!Una volta finito aiuta molto anche una goccia di ciano.
08 settembre 05, 21:39 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il baricentro di solito nel monoplano e' a circa 1/3 della corda, avendo 2 ali, di cui la superiore e' sfasata di circa 3 cm in avanti rispetto a quella inferiore,il barricentro sara' la media delle 2. Le ali, falle in un unico pezzo. Il termoretraibile va bene quello dei cavi elettrici, ma piccolo eventualmente le prepari a banco prima, gia' piegati,scaldandoli e piegandoli con due pezzetti di carbonio, poi successivamente li monti sul modello + ciano. Ciao Pepitos
10 settembre 05, 00:04 | #28 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
no,tirchiaccio...quello da cavi elettrici non va bene un tubo...si brucia, cioglie, troppo rigido e spesso ecc ecc... prendi il termoretraibile in un negozio di modellismo...ne prendi 1m e costa una miseria ed è eccezionale, si restringe molto, resta morbido e non si secca, non è troppo spesso, non corri rischio di fonderlo/bruciarlo in fretta | |
Biplano Depron non vira!!!! | Ing_Marco | Aeromodellismo | 39 | 09 luglio 13 11:16 |
biplano in depron | claudiolorenzo | Aeromodellismo Principianti | 18 | 04 dicembre 10 23:57 |
Biplano depron : Baricentro | Ing_Marco | Aeromodellismo | 3 | 21 novembre 05 10:49 |
Biplano in depron e BL | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 ottobre 05 09:30 |
biplano depron | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 03 giugno 05 21:35 |
