Vecchio 30 agosto 05, 17:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Ho quasi concluso la costruzione delle ali con alettoni per il mio favola... Ovviamente modificando profilo ed angoli.
Per muovere gli alettoni, stavo pensando a dei rinvii astine in carbonio e termoretraibile... Pensate siano affidabili?? Ho visto che sull'easy glider si usano astine tradizionali... <_< <_<
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 22:56   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
lo puoi fare tranquillamente..... l'ho fatto su diversi modelli e vanno alla grande.
solo che devi essere bello preciso altrimenti ti ritrovi con degli alettoni "asimmetrici" uno su e uno giù...... fai qualche prova prima.
Consigli:attento a quando riscaldi il term, dietro c'è il depron !!! io faccio una specie di schermo con della stagnola piegata due vole.
poi una volta ristretto il termo per sicurezza sopra ci faccio colare una goccietta di ciano, cosi facendo il devine vola perfettamente da un anno circa.
ciaooooo
mx 12 e comando alettoni freno gabri81 Radiocomandi 3 13 dicembre 07 20:56
Comando alettoni Nirvana76 Aeromodellismo Principianti 9 12 dicembre 07 21:30
Raptor 30 v2, montaggio astina comando di coda Toshio82 Elimodellismo Principianti 18 05 marzo 07 00:09
Comando alettoni per F16 picman Aeromodellismo Ventole Intubate 1 27 febbraio 07 00:14
Astina servo comando gas odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 luglio 06 21:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:18.
