Vecchio 01 gennaio 09, 12:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Prov di Modena
Info per Lipo
Buonanno a tutti!
Chiedevo se è normale che quando ricarico le lipo di qualsiasi amperaggio,non si ricaricano mai completamente,nel senso che se sono da 1800 mah,quando ricarico,ricevono 1600mah.Dovrebbe essere normale credo...dato che non devono scaicarsi completamente.
Mi è capitato con delle Flight Power evolite 11,1v 1600 mah che la cella che sta sotto la scritta dei dati tecnici si gonfiasse dopo averla utilizzata con un assorbimento max di 20 amp(sopportano un continuo di 32 amp)
il giorno successiva vado a veder la batteria ed era tornata come prima,si era sgonfiata...è possibile una cosa simile!?mah
Grazie e ciao
chronos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da chronos Visualizza messaggio
Buonanno a tutti!
Grazie e ciao
Potrebbe essersi gonfiata perché quella cella si è sovrascaricata, quindi quella (e solo quella magari) è scesa sotto il limite di scarica delle LiPo.
Puoi vederlo misurando la tensione dal connettore di bilanciamento prendendo i fili a coppie, 1° e 2°, 2° e 3° e così via. Il regolatore era settato per le LiPo? Il numero di celle settato era giusto? La tensione di norma non dovrebbe scendere sotto i 2,7V per cella.
Per la carica non completa, se atterri prima dell'intervento del cut-off è normale, altrimenti potrebbe voler dire che una sovrascarica ha danneggiato una cella e la capacità totale è stata compromessa.
Considera anche che non tutti i mAh che leggi in carica vengono immagazzinati nella batteria, ma alcuni vanno dispersi in calore, in quantità sempre maggiore all'aumentare della corrente di carica.
Una cella che si gonfia non è mai un buon segno ovviamente, se si sgonfia spontaneamente usala, ma occhio sempre alla carica che prende il pacco e soprattutto ad eventuali nuovi rigonfiamenti. In tal caso, meglio buttare il pacco che rischiare il modello.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
INFO BATTERIE LIPO valesun77 Elimodellismo Motore Elettrico 11 08 settembre 10 15:47
Info su Lipo!! Neo360 Batterie e Caricabatterie 7 22 agosto 08 12:19
info lipo tonyproduction Batterie e Caricabatterie 13 30 giugno 08 21:15
info su lipo iraciddu Aeromodellismo Principianti 0 10 ottobre 06 14:18
Info per lipo MorenoP66 Elimodellismo Principianti 3 14 marzo 06 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
