Vecchio 27 novembre 08, 14:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: treviso
Quanti watt ha?
Come faccio a capire quanti watt ha questo motore??
RC Airplane Model 1084 RPM/V Outrunner Brushless Motor su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
milos3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 14:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da milos3 Visualizza messaggio
secondo me arriva tranquillamente a 200 W con una 3 celle e una 9x4.7
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 14:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Moltiplica gli ampere del motore per il voltaggio che gli applichi(ovvero quello delle batterie).
Nel tuo caso 20x11.1(suppongo lipo 3s)= 222watt
Devi calcolare poi che le batterie sotto tensione hanno un voltaggio inferiore(calo di tensione).
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 15:07   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Non easttamente.... 3 celle cariche sono 12,6v quindi 20x12,6=252 però come hai detto le batterie sotto carico scendono di tensione quindi è ragionevole ritenere che con 3 lipo cariche si abbiano circa 240watt (20x12) che ovviamente scenderanno man mano che le batterei vengono usate...
Vecchio 27 novembre 08, 15:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Watt...
la teoria dice Watt = Volt * Ampere.
per cui 20V * 25A = 500Watt.
Nella pratica, per l'esperienza che ho io, un motore come quello, peso stimato 45gr, lo si usa con 3 lipo e un assorbimento che va sui 15A... x cui 10V * 15 = 150Watt.
Ipotizzando un setup x quel motore si potrebbe provare con una 9X5 e 3 lipo.
oppure una 10X5 misurando l'assorbimento reale.
Ciao carletttta
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 15:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
nei calcoli della potenza dei motori non e' salutare prendere la max courrent indicata, perchè solitamente si tratta di una corrente di spunto o di picco, quindi i calcoli conviene farli usanto da continuos courrent.. e cercare di stare leggermente sotto, per non andare a rischiare gli avvolgimenti (anche se sono progettati per resistere a qualche ampere di piu') ..
quindi calcoli i V che usi moltiplicendoli per l'amperaggio continuo
che equivale a 12.5 (3lipo belle cariche) * 20A = 250watt fai conto che quando darai motore di colpo e probabile che di spunto arrivi a 26-28 ampere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 novembre 08, 20:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: treviso
grazie a tutti x l'aiuto
Vecchio 27 novembre 08, 20:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Allora se è per questo dovremmo prima vedere l'elica e poi considerare l'assorbimento!
A parte gli scherzi,la mia voleva essere una introduzione...perchè se devo dirla tutta anche io ancora non c'ho capito una mazza con l'elettrico,però ci volo da quando ho iniziato,anche se con gli alianti è più facile!
Vecchio 27 novembre 08, 22:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è corretto limitarsi alla potenza del motore in oggetto con calcolare W=V*I.
Bisogna sapere la parte meccanica/elettrica quanta potenza può dissipare senza danneggiarsi.
I limiti di corrente di 25 Amper possono essere usati sia a 7 Volt che a 25 Volt. In questi due casi la potenza dissipata non è la stessa.
Sarebbe corretto tener conto le caratteristiche di potenza massima consigliata (vera?) dalla casa costruttrice del motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 22:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Si vabbè ma io non me le faccio tutte 'ste menate!Al massimo se non sono sicuro uso motocalc o qualcosa del genere...
Voglio vedere quanti di voi si mettono a calcolare le potenze dissipate ecc...
Caricabatterie e Watt flash70 Batterie e Caricabatterie 2 29 settembre 08 21:22
quanti watt? esiagrones Aeromodellismo Principianti 19 03 gennaio 07 19:45
CC = Watt? Rata Aeromodellismo 9 01 agosto 05 21:40
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
quanti watt è il twist? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 giugno 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
