03 novembre 08, 21:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2007 Residenza: TERNI(GMT gruppo aereomodellistico ternano)
| aiuto funjet
salve a tutti ho preparato il mio funjet cosi' composto:due servi enrg digitali,regolatore cinese 60A,motore 2W tiphoon,ricevente hitech 8canali,batterie flypower 2170 25c,tre toroidi(filtri:anelli di ferrite)uno per servo,uno al regolatore.premetto che va da dio,soltanto che ho problemi con le interferenze.accetto qualsiasi consiglio.AIUTATEMI..........
03 novembre 08, 21:54 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
04 novembre 08, 01:47 | #4 (permalink) Top | |
Il regolatore è appena dietro al motore, giusto?La ricevente che tipo è?singola o doppia?FM?L'antenna è integra? Avevi già usato questi servi con questa ricevente? Comunque può essere il regolatore, potresti provare con un UBEC , staccando il bec del regolatore isolando il rosso, a me diverse volte ha eliminato le interferenze, come a volte no, quindi non posso darti certezze. Magari vedi se te lo presta qualche tuo amico, se poi con questo risolvi in caso ne ordini uno. volarerc - Dispositivo UBEC 3 amps Himodel | |
04 novembre 08, 17:59 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Crema
Se non hai un ubec puoi usare un qualsiasi secondo regolatore (occhio a non cortocircuitare l'uscita batteria che resta vuota) Edit: per il test | |
05 novembre 08, 19:41 | #6 (permalink) Top |
grazie per le risposte,la ricevente è a doppia conv.il regolatore è appena dietro al motore,i servi li uso anche in altri aerei,ma non ho problemi. mi spieghereste meglio cosa devo fare?il filo rosso è quello della spinetta regolatore?
05 novembre 08, 20:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
ma scusa...il 2W fa quasi 5000 giri\volt quante celle usi, che elica?? dovresti fondere dopo 10 secondi... in ogni caso, come su tutti i funjet, il problema interferenze è causato dalla disposizione dei fili dentro la fuso, quello del regolatore da una parte, e gli altri da un'altra, vanno tutti distesi ma non attorcigliati... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Funjet | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 17 aprile 09 11:12 |
funjet | Skud85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 10 settembre 08 12:02 |
Funjet.... | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 24 luglio 08 22:27 |
FunJet | Aloco | Aeromodellismo Principianti | 4 | 10 ottobre 06 10:47 |
