Vecchio 22 luglio 05, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Devo fare i fori d'uscita dell'aria di raffreddamento lungo la fusoliera del mio nuovo favola... 1, 6 metri senza alettoni a piano di quota a V.
L'aria entra dal muso, e vorrei farla uscire attraverso dei fori lungo la fusoliera, sotto le ali, in pratica dove si alloggiano le batterie...
Che forma devono avere questi fori per agevolare il flusso dell'aria????
ho visto che taluni li fanno triangolari...
La punta del triangolo deve essere verso il muso o verso la coda del modello??
<_<
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 11:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
per agevolare l'entrata la punta andrebbe verso il muso, per agevolare l'uscita andrebbe rivolta verso la coda. In pratica i "tirangoli" simulano una naca.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 11:18   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se la fusoliera è vuota e senza paratie dopo le batterie puoi provare a eliminare il "tappo" posteriore, lì non disturba di sicuro, purtroppo l' ho visto solo in foto, ma di solito i modelli con piani a V sono aperti o apribili in coda.
NON mi piace fare dei fori in una posizione sreutturale della fusoliera, a volte ho fatto i fori nel bordo di uscita dell' ala nella posizione sopra alla fusoliera.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 11:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
eehhhh ma li ci sono i servi che ostacolano il flusso dell'aria....
infatti è una posizione strutturale....
Vecchio 22 luglio 05, 11:35   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
non riesci a fare dei fori da 8/10 mm. nel bordo di uscita corrispondenti sulla fusoliera?
Vecchio 22 luglio 05, 13:34   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
calcola anche che i le dimensioni dei fori di uscita dovrebbero essere maggiori di quelli d'entrata, a causa del riscaldamento l'aria si dilata, sull'elettrico meno che sullo scoppio
Vecchio 22 luglio 05, 15:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
che finezza oh. io di solito prendo un cacciavite piccino picciò e sforacchio qua è là... no scherzo... non qua e là... sforacchio con cognizione.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 17:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
attenzione che non avvenga il caso contrario, come quando si va su una macchina decapotabile, l'aria entra dalla coda e esce dal muso e quindi frena!
dovresti fozare l'entrata dal muso aprendo un pochino l'apertura anteriore verso l'esterno
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 22:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
ciao!
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 22:54   #10 (permalink)  Top
<_<
Ciao.
Io farei dei fori inclinati di 45° in modo da poterci inserire dei pezzettini di cannuccia da bibita lungi 20/25mm tagliati a fetta di salame così occuperai pochissimo spazio, l'aria uscirà senza opporre resistenza e il peso rimarrà praticamente invariato.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
Minimag in forma pepeim Aeromodellismo Principianti 21 01 novembre 07 18:52
che inclinazione deve avere il motore? honey179 Aeromodellismo Principianti 7 05 agosto 06 14:04
quanti giri deve avere il rotore in idle2 maui80 Elimodellismo Acrobazia 7 16 maggio 06 17:40
il foro si è svegliato!!!!! gio.pe Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 01 febbraio 06 21:40
foro elica storto bonbusi Aeromodellismo Principianti 8 05 febbraio 05 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46.
