Vecchio 08 ottobre 08, 14:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Vi rompo con un altra domanda, mi conviene usare il bec o mettere delle batterie dedicate ai servi?
p.s. qualcuno di voi ha provato i servi postati da andy? Perche quello in metallo ha delle recensioni non molto confortanti e il gws mi sa che non sono in metallo....
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
Ultima modifica di myzyo : 08 ottobre 08 alle ore 14:50
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 16:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
o magari ubec prendendo corrente dalle batterie del motore?
Vecchio 09 ottobre 08, 12:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
che soluzione si adtotta di solito su modelli di questo tipo?
Vecchio 09 ottobre 08, 13:05   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
I servi che ti ho segnalato, vanno bene come caratteristiche, ma in realtà io non li ho mai usati, quindi prendi la cosa con il beneficio d'inventario....
Per il BEC... fino a 3 celle conviene usare il regolatore con BEC, da 4 in su è meglio avere un alimentazione a parte per ricevente e servi.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 14:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
quindi sempre meglio avere un altra batteria per servi piuttosto che ubec che prende alimentazione dalla solita batteria del motore?
Vecchio 09 ottobre 08, 15:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
il punto è un altro... se hai più di 3 celle il bec integrato fa fatica a dare alla ricevente gli ampere di cui ricevente e servi hanno bisogno. (più alto è il voltaggio di alimentazione e più scalda)
Se hai un altro circuito che lo fa, a quel punto lo alimenti con la tensione corretta e risolvi il problema.
Io???
Vecchio 09 ottobre 08, 15:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
e fin qui ci siamo
per quanto riguarda l'avere un bec esterno (avendo 4 celle) è consigliato alimentarlo con batteria apposita piuttosto che prendere corrente dalla batteria del motore, giusto?
Vecchio 09 ottobre 08, 15:20   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Se lo alimenti dalla batteria 4 celle devi sempre ridurre la tensione da 16 a 5 volts.... è quello il problema...
Io???
Vecchio 09 ottobre 08, 15:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
aaaaaaaaahhhhh quindi anche il bec esterno scalderebbe troppo, ed è per questo che si alimenta con 2 cellozze dedicate (che però pesano).....mo è chiaro
p.s. sono un po di legno
Ultima modifica di myzyo : 09 ottobre 08 alle ore 15:27
Vecchio 09 ottobre 08, 15:31   #30 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
io pensavo che avendo il bec integrato nell escquesto fosse più "delicato" e che il problema del riscaldamento fosse ovviato dal bec esterno, mentre invece quest'ultimo gode delle stesse problematiche se alimentato con troppi V
Suggerimenti..help drake07 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 13 marzo 08 21:04
Chiedo suggerimenti busico46@virgilio.it Aeromodellismo Principianti 1 21 dicembre 07 17:28
da bimotore a monomotore.Suggerimenti spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 13 novembre 07 20:08
suggerimenti coda drekky Elimodellismo in Generale 11 07 febbraio 07 17:55
Suggerimenti Ta 152 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 febbraio 05 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
