08 ottobre 08, 15:46 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
Vi rompo con un altra domanda, mi conviene usare il bec o mettere delle batterie dedicate ai servi? p.s. qualcuno di voi ha provato i servi postati da andy? Perche quello in metallo ha delle recensioni non molto confortanti e il gws mi sa che non sono in metallo.... Ultima modifica di myzyo : 08 ottobre 08 alle ore 15:50 |
09 ottobre 08, 14:05 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il BEC... fino a 3 celle conviene usare il regolatore con BEC, da 4 in su è meglio avere un alimentazione a parte per ricevente e servi.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
09 ottobre 08, 15:15 | #25 (permalink) Top | |
09 ottobre 08, 16:03 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai un altro circuito che lo fa, a quel punto lo alimenti con la tensione corretta e risolvi il problema.
09 ottobre 08, 16:10 | #27 (permalink) Top | |
09 ottobre 08, 16:20 | #28 (permalink) Top |
User | Se lo alimenti dalla batteria 4 celle devi sempre ridurre la tensione da 16 a 5 volts.... è quello il problema...
09 ottobre 08, 16:22 | #29 (permalink) Top |
aaaaaaaaahhhhh quindi anche il bec esterno scalderebbe troppo, ed è per questo che si alimenta con 2 cellozze dedicate (che però pesano).....mo è chiaro p.s. sono un po di legno Ultima modifica di myzyo : 09 ottobre 08 alle ore 16:27 |
09 ottobre 08, 16:31 | #30 (permalink) Top |
io pensavo che avendo il bec integrato nell escquesto fosse più "delicato" e che il problema del riscaldamento fosse ovviato dal bec esterno, mentre invece quest'ultimo gode delle stesse problematiche se alimentato con troppi V
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Suggerimenti..help | drake07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 13 marzo 08 22:04 |
Chiedo suggerimenti | busico46@virgilio.it | Aeromodellismo Principianti | 1 | 21 dicembre 07 18:28 |
da bimotore a monomotore.Suggerimenti | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 novembre 07 21:08 |
suggerimenti coda | drekky | Elimodellismo in Generale | 11 | 07 febbraio 07 18:55 |
Suggerimenti | Ta 152 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 febbraio 05 11:12 |
