| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-04-2008
| numero magneti
salve a tutti è da poco che mi sono iscritto e già hò una domanda da fare sui motori da cd rom modificati, se voglio usare solo 6 magneti li devo mettere tutti con la stessa polarità verso lo statore invece che farne uno nord e uno sud??? grazie |
| | #2 (permalink) Top |
scusate un'altra domanda,per utilizzarlo con tre celle lipo(classico motore da cd rom con statore a 9 denti)quante spire devo fare??perchè hò gia fatto parecchie prove con vari tipi di avvolgimenti(per 8 magneti,12,6)con circa 30 spire da 0,3 di sezione,però non riesco ad ottenere molti gire e sopprattutto non capisco perchè il motore cala da solo di potenza anche se gli assorbimenti sono assolutamente al di sotto della corrente massima che fornisce batteria,e altra cosa spiacevole si scalda molto. io sto cercando di fare un motore che giri molto un'elica di piccolo diametro cosa mi consigliereste di fare??? grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao di solito i cd-rom di per se girano un botto, ovvero hanno kv molto elevati tranquillamente 2000-2500kv, e se tu diminuisci i magneti a 6 aumenti ancora di più questo kv... Secondo me ti conviene andare con i classici 12, messi nsnsnsnsns.... per le spire poi è un mezzo terno a lotto, perche di solito sono un po tutti diversi, comunque 30T con 0,3 non sono poche anzi, di solito io vado col lo 0,4mm e 20T , 0,5mm anche 15T, comunque dipende tantissimo dal tipo di motore.. che elica ci vorrersti usare? conta che con tre celle una 6/3 già è tanto, potresti andare anche con qualcosa di più piccolo.. ciaoooo |
| | #4 (permalink) Top |
io con 3 lipo hò provato una 4,74x 4,75 32 spire 0,3 schema AaABbBCcC e 8 magneti nsnsnsns collegamento a delta ,uso meno magneti perchè cosi il rapporto di riduzione tra la rotazione elettronica e quella della campana è minore, risultato 10 ah di assorbimento 13000 giri circa che poi calano proggressivamente anche se la corrente assorbita non varia(test fatti con l'ultimeter)e statore che dopo poco tempo va in ebollizzione. allora hò cambiato strada,2 celle 9 spire da 0,5 sempre 8 magneti con AaABbBCcC collegamento a stella ,elica 4,74x4 15 ah assorbiti 15000 giri sempre in calo lentamente e temperatura che per un pò rimane accettabile ma poi lievita fino all'ebollizione. cosa si può fare per ottenere qualcosa in più da questi motori,o probabilmente sono al loro limite fisico??? grazie |
| | #5 (permalink) Top |
hò scoperto perchè i miei motori da cd non rendevano un c...o ed andavano in ebollizione subito......tutte e tre le fasi erano in corto con lo statore,maledetto isolamento originale..... cosi dopo aver isolato perfettamente hò esagerato,7 spire con doppio filo da 0,30 ,con elica 4x3 22300 giri e 15 ah di assorbimento e 272 grammi di spinta e temperatura"umana".posso ritenermi soddisfatto????? |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2006
se con ah intendi ampere (simboloA) con quell'assorbimento dovresti ottenere una spinta considerevolmente maggiore. Ma cosa stai cercando, efficienza, velocità, prestazioni....? Non capisco la necessità dell'elica piccola. p.s.: appena posso ti mando qualche motore. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| magneti, numero spire, spessore rame | multivac2 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 24 marzo 06 23:08 |
| Numero Reynolds | Garrett | Aeromodellismo | 1 | 08 ottobre 05 00:49 |
| numero 76 di modellismo | lapo92 | Aeromodellismo | 5 | 04 settembre 05 14:49 |
| Numero Utenti | wildshark | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 16 febbraio 04 19:08 |
