28 settembre 07, 15:37 | #21 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
28 settembre 07, 15:43 | #22 (permalink) Top | |
User | Dati motore
Grazie Claudio sei molto gentile , ma non è proprio il massimo dei riavvolgimenti.... eheh! come si dice a veroli "mo ce facimo lo callo".... Non mi resta che provare se gira, che ne dite con i magneti originali ci posso provare o non va... poi pensavo al regolatore ho letto che bisogna settare l'anticipo ma come lo devo settare c'è una regola?¿... Citazione:
Ps: ho le misure dei miei componenti 1° motore con statore blu: diametro esterno campana 28.1mm diametro interno con magnete 24.1mm altezza magnete 6.0mm diametro statore 23.8mm altezza statore 4.71mm Denti 9 Filo diametro 0.4mm Spire 17 2° motore con statore grigio: diametro esterno campana 24.9mm diametro interno con magnete 20.3mm altezza statore 7.0mm diametro statore 20.2mm altezza statore 5.7mm Denti 9 Filo diametro 0.28mm (Raddoppiato) Spire 17 adesso mi serve aiuto per i magneti.... Ragà se serve altro ditemelo... Ciao
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price | |
28 settembre 07, 15:57 | #23 (permalink) Top | |
28 settembre 07, 16:08 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
Nella prima foto: CDrom nella seconda il resto del mondo... Quelli piccini, rotondi con i forellini si trovano nei portatili. | |
28 settembre 07, 17:16 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
29 settembre 07, 08:26 | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao allora il settaggio del mio regolatore deve essere medio alto, io ho le istruzioni in inglese e ci sono questi parametri, quello che mi interessa è il timing vero 1 , CELL Type AND Number NiMh/Nicd AUTO(0.8V/CELL*) 2LIPO (2.75V/CELL) 3LIPO (2.75V/CELL) 2 , BRAKE NO SOFT MID HARD 3, TIMING MODE 3º 8 º 15º 30º 4, PWM 8KHZ 16KHZ 32KHZ scusate ma il pwm cosa è.... Ciao Nicus
30 settembre 07, 20:32 | #27 (permalink) Top |
User | Prova Motori Ragazzi ho provato a far girare a vuoto un motore di quelli riavvolti, precisamente questo della foto.... Gira!! Gira!! Gira come una turbina l'ho provato con i magneti originali reggendolo con le mani cavolo... è una bella sensazione veder girare un motore da te costruito...eheheh!!! Adesso devo comprare i magneti prendo quelli 5x5x1 e quelli 5x5x1.2 che ne dite, ne devo prendere anche altri? Ciao Nicus
30 settembre 07, 23:03 | #28 (permalink) Top |
Benvenuto nel club, ma lo statore che sporge dalla campana non va affatto bene! Trova una campana più profonda se no molta energia se ne va in calore. Lo spessore dei magneti va scelto in modo da lasciare un traferro di un paio di decimi tra magneti e statore, inoltre non dovrebbe superare il doppio dello spessore della campana, se non il flusso magnetico non rimane confinato all'interno. |
30 settembre 07, 23:22 | #29 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ma voi di mestiere fate solo questo, visto che sapete tutte ste cosette, o siete elettronici...be' forse so io che so troppo ignorante.. allora ho fatto l'ordine alla neotexx ho preso:
per una cifra compreso le sped 30,50 euro, ho visto anche supermagnete costavano un po di più ed i magneti non sopportavano una temp di 150°C come quelli di neotexx... Basteranno per due o tre motori? Speriamo bene Ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price | ||
01 ottobre 07, 12:19 | #30 (permalink) Top | |
Considera che per motori a nove denti ci vanno 12 magneti, mentre se i denti sono 12 ce ne vanno, in genere, 14 o 16. Qualche magnetino di riserva può far comodo perchè sono fragili. Io quando faccio l'ordine considero 15 magneti a motore (se sono singoli). | |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
