13 settembre 07, 15:29 | #11 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ammesso che giri bene, il BL cd-rom così come lo tiri fuori dal lettore non è detto che sia migliore del motore di scatola, che per quanto brutto e a spazzole è probabilmente stato pensato e/o scelto in base alla funzione che deve ricoprire.... ammesso in ogni caso che il bl da cd sia anche più leggero. In ogni caso riavvolgere un cd non è complicato, meglio spedere un po di energie nel riavvolgerlo che andare in contro ad una probabile delusione. ...questo secondo me, che di micro o quasi, ho fatto solo lo spittino dell'avatar (magari aspettate chi ha maggiori esperienze), volava benino con un cd modificato, pesava 280gr odv.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
14 settembre 07, 13:47 | #12 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
Poi io ho allegato il file PDF delle caratteristiche del mini warbird in questione e li c'è scritto apertura alare, lunghezza peso a vuoto etc etc Poi avendo messo la categoria del motore originale 130 questa non è una info utile? Citazione:
Luca Masali e Claudio476 l'hanno capito e tu no! Me sa che tu ha problemi a capire..... Grazie
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price | ||||
21 settembre 07, 18:44 | #14 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
il motore che vuoi utilizzare, nessuno puo' sapere se va bene oppure no. posso dirti che ne ho recuperato solo uno che se la cavava un minimo decentemente utilizzando tutto, dagli avvolgimenti alla campana con il magnete originali. non che facesse chissa' cosa.... portava un'elica 5,5 x 5,5 facendo 50 grammi di spinta, praticamente niente!!!!! il motore che vuoi utilizzare, se lo smonti con cura e lo riavvolgi utilizzando lo stesso filo doppiandolo, qualcosina in piu' la fa e forse riesci ad utilizzarlo sul modello che hai proposto. ma perche' non vuoi modificare il motore?
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
22 settembre 07, 16:16 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a me non piace il genere di attegiamento che prendono i tipi come te, perche se hanno imparato lo devono ad altri che ha avuto pazienza di rispondere alle loro domande, anche se erano stupide e imprecise... Scusatemi di nuovo ma a me fanno ********** queste cose.... Ciao
22 settembre 07, 16:50 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho letto un po di roba in giro ma mi sono un po confuso le idee, su spire Kv, A etc etc... e poi i magneti azz!! Penso però che mai lo faccio mai imparo, vabbeio ci provo al massimo vi rompo di nuovo con le mie domande.... Grazie mille a tuttiper le risposte... positive!! Nicus
27 settembre 07, 22:42 | #17 (permalink) Top | ||
i KV a questo punto non servono, ovvero non si conoscono. per riavvolgerlo, prima bisogna svolgerlo. fallo con cura e conta quante spire era prima (solo un polo). considera che i motori di quel genere hanno da 12 a 14 spire. il vero problema sono i magnetini.... senza quelli il motore non spingera' mai sul serio..... ma si possono mettere anche dopo se proprio il motore non tira. per cominciare posta una foto dello statore e della campana originali in modo che si possa ragionarci su..
28 settembre 07, 00:38 | #18 (permalink) Top |
User | Punto della situazione
Ciao a tutti, ho smantellato un po di lettori cd, ed ho trovato con mia sfortuna che sono molto piccoli e aime tutti diversi, nelle misure.... Su quelli che ho svolto ho contato circa 30-32 spire ma il filo era sottilissino... Ho provato a riavolgerne due, uno con un filo da 0.4 mm ed uno con un filo da 0.28 raddoppiato, ho fatto circa 17 spire, dico circa perche forse su qualche dente ne ho fatte di più o di meno.... cavolo non mi andava di ricominciare tutto da capo.... Dimenticavo una cosa importantissima, GRAZIE per avermi detto che mi sarei rovinato le dita con quel cavolo di filetto di rame, oh è peggio di un taglierino... questo è il motivo perche non li ho riavvolti con le spire giuste mi facevano male le dita, ahia!! Mi sono fatto anche una campana da un mio amico al tornio vedete un po sta roba!! Mi mancano i magneti e poi provo a farli girare Ps: il primo a sx è quello riavvolto con fili 0.4 l'altro con filo raddoppiato PPss: adesso non ho a portata di mano il calibro per le misure domani le avrete... Buona notte Ciao Nicus
28 settembre 07, 11:34 | #19 (permalink) Top | |
Bisogna farci il callo! ..cerca solo di evitare di tirare il filo con la parte interna dell'indice stringendolo con il pollice, è il modo più istintivo di tirare il filo mentre si avvolge ma anche il più doloroso... io faccio il contrario, il filo lo faccio scorrere sull'ultima falange del pollice e l'indice lo uso solo per regolare la tensione, la pelle sotto l'unghia del pollice è molto più robusta di quella a lato dell'indice. vabbè.... non so se mi sono spiegato! ...che devo fa un disegnino? cmq.. hai fatto un bel lavoro, per il contare è più semplice se fai ad esempio 3 o 4 spire alla volta, è più semplice contare fino a 3 che fino a 17 senza mettersi a pensare a come incernierare l'alettone destro del prossimo modello (leggi:distrazione)... se poi perdi il conto ci vuole poco a capire se hai fatto (ad esempio) 9 o 12 spire, la differenza si vede!!! Ciaoooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
