Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 23 novembre 20, 19:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2009
Residenza: torino
Aiuto...si sono scollati i magneti...
Salve, sono un principiante per cui ho piantato il modello piegando l'albero del motore Freewing 3130-1200kV Brushless Outrunner, nessun problema e grazie a questo forum ho rifatto l'albero, funzionava tutto ma dopo due voli il motore si è bloccato e smontandolo si sono scollati quasi tutti i magneti, ho provato a rincollarli e a rimontare il tutto, risultato: dando gas il motore stenta a partire ma poi parte al contrario eppure i cavi li avevo segnati e quindi rimessi come erano.
Mi sorge un dubbio e lo domando agli esperti, i magneti hanno una polarità per cui vanno montati in un certo modo? grazie e saluti Enzo
hansel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 20, 21:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da hansel Visualizza messaggio
Esatto!!! I magneti sono polarizzati e vanno alternati +-+-+-+-
Per trovare la polaritá basta rimediare un qualsiasi magnete anche piccolo ed incollarlo su un bastoncino. Appoggi il primo magnete e magari il magnetino si respinge; in quello a fianco si deve attrarre e cosi via. Comunque prima di scollarli controllali con il sistema suddetto magari sei stato fortunato e nel caso basta che inverti due fili tra motore e regolatore. Tranquillo che non si brucia nulla!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Axi outrunner: magneti scollati atwoved1 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 marzo 20 22:46
Servi alettoni scollati magrinsi Aeromodellismo Alianti 16 09 giugno 17 19:01
Magneti scollati mazza Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 gennaio 14 19:36
come mai magneti hacker sono peggiori dei novak? galaxy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 01 settembre 09 12:45
aiuto magneti celest Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 17 giugno 05 10:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
