12 ottobre 06, 18:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
| bl
penso che agomago sia stato anche buono s dirti 100-120 cm. lo vedo un pò piccolino come statore, riavvolto e con magneti al neodimio ti tirerà al massimo una 7 pollici di piccolo passo, oltre scalda un casino, non penso che riuscirai a tirare più di 120-150 gr. ciao peppe |
12 ottobre 06, 19:54 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Intendevo un aliantino da 100-120 cm molto leggero ed al massimo con una gunter 125x110 Ciaoo Ago Ps anche 200 gr forse 300 di modello.... se ti accontenti di una salita lenta.. | |
12 ottobre 06, 21:47 | #13 (permalink) Top |
User |
come siete tecnici! allora dovrei provare a montare due avvolgimenti su un solo albero,cioè, io non sono in grado a fare un modello cosi leggero,ho sempre lavorato con balsa obece e multisrato...magari provero' lo stesso,cmque se ho capito bene posso provare anche con motori di HD o videoregistratori? |
12 ottobre 06, 23:02 | #14 (permalink) Top |
| bl
daccordissimo con agomago, per ratto: non si tratta di essere tecnici ma soltanto pratici per quel poco di esperienza che uno ha fatto nel tempo, prove su prove e tiri le somme. penso che per il momento ti conviene imparare con un solo statore per albero poi passerai a 2, puoi semplicemente ovviare aprendo un altro cdrom e sperare in uno statore più grande che ti da più potenza. potresti passare a costruirli in polistirolo, ci stai agevolmente nei pesi e riesci ad utilizzare tutti i motori che ti autocostruisci, altrimenti........ per i motori da hd e videoregistratori o floppy a mio parere sono un pò più fastidiosi da convertire, grosse dimensioni, di difficile separazione dal supporto, i migliori sono decisamente quelli da cdrom, facili da convertire e da smontare e con un pò di fortuna riesci anche a trovare qualche bella bestiolina, tutto sta ad avere pazienza ed imparare. ciao |
13 ottobre 06, 01:01 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Ratto Guarda qua http://www.baronerosso.it/forum/show...+autocostruiti è una vecchia discussione che avevo aperto tempo fa.. il modello con un motore da hd funzionava bene anche con magneti originali e volavo con la Mucca pazza senza problemi.(ma ho lavorato di tornio...come dice Cantone con motori da cd non ti servono macchine utensili per trasformarli)...nella discussione a pagina 1 e 2 trovo mooolti altri link utili postati da Ron Ciao e buona fortuna Ago |
13 ottobre 06, 08:31 | #17 (permalink) Top |
User |
perdonate il mio elucubrare su questo argomento,ma tornando alla domanda iniziale ho capino bene se dico, i magnetini hanno si un orientamento e un senso di posizionamento,incollo le facce che si attaccano tra loro una in parte all. alltra e idem per i lati piu corti? N S N S N S N S N S N S |
15 ottobre 06, 19:22 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 ottobre 06, 19:25 | #20 (permalink) Top |
User |
UN 'ALA TIPO COSI E TROPPO PER UN CDROM DA 20 MM? http://images.google.it/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DN |
distanza magneti | magicoFB | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 36 | 31 gennaio 06 14:11 |
Incollare i magneti | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 gennaio 06 23:44 |
magneti | ciccio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 22 settembre 04 08:41 |
magneti | rasoterra | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 08 maggio 04 09:51 |
Magneti per CD Rom | Herculex | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 16 aprile 04 23:07 |
