26 maggio 06, 09:10 | #21 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Fare un motore per un modello che necessita di 100W significa, una volta individuata un elica adeguata, cercare di configurare l'avvolgimento in modo da dare i giri giusti a quell'elica... Mettiamo che serva un motore con Kv 1.000, mettiamo che con 10 spire a delta si arriva a kv 2.000 il che vuol dire fumata bianca per eccessivo assorbimento in quanto il kv è esagerato rispetto a quello che si era prefissato. Mettendo a stella si arriva ad un Kv molto più vicino a quello che si era ipotizzato all'inizio. Esempio pratico: Ho avvolto un cd-rom, 16 spire da 0,4, collegato a delta, fa girare una 7x4 che sembra una turbina, fa veramente impressione, ma consuma 18A! ...ovvero, cuttura in meno di 2 minuti. Ho semplicemte cambiato la configurazione a stella e l'assorbimento è sceso a 7A. Adesso puoi pensarla come vuoi sui rendimenti di stella, delta ecc ecc, ma non vedo cosa ci sia di sbagliato nel passare più tempo a volare e meno a cercare di rifare 15 avvolgimenti per arrivare ad un risultato ottenibile già con il primo. Ciao ciao
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
26 maggio 06, 10:37 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fino a ora sembra che con 13 spire di quadrifilare 0,25 ho raggiunto più, o meno quello che desideravo, ma scalda ancora un pò, di certo non sfumacchia più ,ma credo che aggiunendo un spira starei più tranquillo . Ma aimè ho finito er filo!! se non riceverete più miei post ,significa che avrò sbobbinato anche il gioco di deflessione del monitor PS / Devo dare atto ha Zott. tra stella e delta ha dato migliori risultati il delta Ciao | |
26 maggio 06, 11:04 | #23 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
il discorso che che fai poi sul tempo mi pare un po fuori luogo uno col suo tempo fa un po quello che gli pare... poi se tutti i motori commerciali "buoni" sono a triangolo un motivo ci sara pure.... forse a stella trovi qualche LRK molto particolare.. ma sono una vera minoranza... ciaooo | |
26 maggio 06, 19:13 | #24 (permalink) Top |
User |
Ultimo quesito Vista la mancanza di 0.25 anziche avvolgere numero tot di spire quadrifilari ,lo avvolgo con un unico cavo di diametro pari alla somma dei quattro fili a cosa incorro? Da quanto ne sò ,dovrebbe cambiare la resistenza interna , ma ho visto nei vari link che trattano motori che quelli dei cd-rom alcuni li avvolgono con un unico cavo |
26 maggio 06, 20:16 | #25 (permalink) Top |
non è proprio lo stesso.... anche se molto lrk sono avvolti con monofili piuttosto spessi. Comunque devi sommare l'aerea della sezione del filo e non direttamente i diametri... esempio: 2 fili da 0,25mm non corrrispondono ad un 0,50mm, ma molto meno ciaoo |
29 maggio 06, 11:39 | #26 (permalink) Top |
Sicuramente è stata già postata, ma ci vuole più tempo a ritrovarla che a metterla di nuovo.. Per fare la sezione del filo da 0,50 ne servono 4 da 0,25 Ciaoooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 17 settembre 10 alle ore 14:52 |
29 maggio 06, 16:17 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di mauro67 : 03 luglio 06 alle ore 21:45 | |
29 maggio 06, 16:23 | #28 (permalink) Top |
apri questo link: è spiegato passo passo http://www.komodohobby.com/download....e=KH-257-2.pdf ciaooo |
01 giugno 06, 10:29 | #29 (permalink) Top |
ciao mauro ti rispondo qui, perche hai la casella piena: per isolare lo statore un amico aveva usato carta da forno e smalto per le unghie, oppure stendere un leggerissimo strao di epoxy sul punto incriminato, ma credo che anche il certotto possa andare bene ciaoooo |
05 luglio 06, 16:14 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Pochi giorni fà ho acquistato 20 metri del 0,20 smaltato presso la GR. Elettronica, Via Grazioli Lante, 72. Ha anche il 0.40 e il 0.60. Sta a due passi dalla metro A - Ottaviano. Un saluto.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
