Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 26 aprile 10, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Verifica fili smaltati per avvolgimenti BL
Oggi stavo avvolgendo il mio primo BL da cd rom. Montando tutta l'eletronica necessaria, il motore emetteva alcuni ronzii di set up e poi non partiva (e iniziava a scaldicchiare). Alla fine, ho constatato che uno di questi era in corto sul perno centrale che regge lo statore. Per puro caso, svolgendo l'ultima bobina, ho trovato la causa. Basso isolamento del bagno di resina del filo. Difatti il problema è sparito appena ho svitato le ultime spire (quelle a contatto con il perno centrale in ottone). Quando si tirano giu questi TR il rischio è che la resina sia molto incollata e quindi tenda a "spellare" il filo. Difatti, così è stato.
Ora, mi chidevo come fare a verificare l'isolamento di questi tipi di fili (appunto gli smaltati da avvolgimento). Penso di aver trovato un modo.
Ho preso una piccola bacinella con acqua di rubinetto e ci ho immerso tutto il filo ritenuto con difetto di isolamento, facendo restare fuori i due capi estremi. Poi, con il tester ho messo un puntale nell'acqua e l'altro a uno dei capi liberi. Risultato, ho appurato che quel filo aveva perso l'isolamento. Ed ho anche individuato l'esatto punto in pochi secondi (ad occhio non si sarebbe mai detto).
Domani mi metterò alla ricerca di filo smaltato su ebay.
Saluti
Rudy
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 23:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Doppio isolamento NON autodecapante : htpp://www.rc-letmathe.de
altro che ebay !
Ciao Umberto
Ultima modifica di milan : 26 aprile 10 alle ore 23:36
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 09:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Umberto, ti ringrazio del link, ma è in tedesco e non ci capisco molto.....hai il collegamento diretto?
Vecchio 27 aprile 10, 09:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok, trovata la pagina, grazie
Vecchio 29 aprile 10, 14:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
......è un piacere scambiare idee su questo forum.....
Vecchio 29 aprile 10, 23:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Scusa ma non sono molto in vena (il modello della foto mi è stato abbattuto), ma il tuo sistema è ingegnoso, comunque visto l'impegno di avvolgere con cura io uso solo filo bello nuovo e non autodecapante (come i cinesi).
Ciao Umberto
rifare avvolgimenti ssmartyss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 06 settembre 07 10:27
avvolgimenti sbronzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 29 gennaio 07 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
