| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: Fano
| Brushless da CD ROM
Ciao ragazzi era da un po di tempo che volevo costruire un brushless da cd rom, ieri sera ho riavvolto uno con le seguenti caratteristiche: ![]() Diametro statore 24mm Diametro interno campana 27mm 16 spire con filo doppio da 0.30 mm connessione a stella Ora il problema è che quando gira a vuoto gira bene fino a circa 3/4 di gas poi perde sincronismo e gira a scatti. Ho controllato e non ha nessun cortocircuito. Il magnete è quello originale. ![]() Come mai perde il sincronismo? C'è qualcuno che può vendermi 12 magneti 5*5*1 o 5*4*1? ![]() ciao Sergio Ultima modifica di ser_90 : 24 novembre 09 alle ore 17:12 |
| | #4 (permalink) Top |
| cd rom bl
Ciao a tutti, anche se nessuno mi ha risposto vorrei comunque informarvi che ho incollato i magneti. Il motore gira che è una bellezza. L'ho provato con una 8x4, una 8x4.3 e scalda parecchio, poi l'ho provato con una 6x3, con questa gira molto bene, non si scalda per niente. Il tiro e consumi non li posso misurare perchè non ho gli strumenti adatti. Ma penso che il bat depron se lo porterà in volo senza problemi. grazie cantone11 ciao sergio |
| | #6 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
di solito i cd riavvolti hanno kv molto elevati, facilmente >2000-2500 se configurati a delta, quindi girano bene eliche piccole, spettacolari sono le gws 6/3 o se ce la fa 7/4, ma di questo tipo: ![]() e non quelle tondeggianti.. Mi ricordo che con 2 celle e la 6/3 arrivavo tranquillamente sui 14'000 rpm ![]() ecco un mio motorello in funzione: ![]() ![]() Il bat depron volerà benissimo col cd, secondo te il primo bat con che cosa volava ? ![]() ![]() ciaooo | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
![]() | Citazione:
In sostanza hai ricostruito un motore elettrico sostituendo gli avvolgimenti ?
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
| | #8 (permalink) Top |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
16 spire a stella per un cd-rom sono pochine, direi che 22 sarebbero meglio, se ci stanno. altrimenti fai un tentativo a stella, forse va meglio.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
| | #9 (permalink) Top | |
,il filo l'ho messo doppio ed è da 0,40mm, più di 16 spire non ci stavano come puoi vedere dalle foto iniziali. Comunque l'ho già montato sul bat depron e con una 6x3 e una lipo 2s lo porta su a candela con poco più di mezzo stick del gas. E' anche troppo potente per il mio bat depron. | |
| | #10 (permalink) Top | |
un'amico che ripara i computer. Per fare il motore bisogna: 1) Smontare e recuperare il motore brushless (quello che fa girare il cd). 2) Togliere gli avvolgimenti originali e riavvolgerlo, a seconda delle eiche che si vogliono montare: configurazione a stella per le eliche grosse, delta per quelle piccole. 3)Togliere l'anello magnetico (un metodo efficace descritto anche da Zott è riscaldare la campana sul fuoco poi con un taglierino la porti via più facilmente). Poi se l'albero è troppo corto lo puoi sostituire con uno di quelli che si trovano dentro al lettore cd. 4) Incollare i magneti 5x5x1 gli N48 che si possono acquistare da qui. Dopo aver fatto tutto questo il motore è pronto. Se ho sbagliato qualcosa coreggetemi pure. | |
| Bookmarks |
| Primo brushless da cd-rom | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 12 aprile 12 19:36 |
| Brushless cd cd-rom | fishwolf | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 15 novembre 09 00:07 |
| brushless da cd rom | ser_90 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 15 gennaio 09 19:38 |
| brushless da cd rom | darling | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 26 agosto 08 13:31 |
| Brushless con motore CD-ROM | dav75 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 dicembre 02 15:14 |
