25 dicembre 09, 16:11 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: Fano
| Aguri!!!
Auguri e Buon Natale a tutti, ragazzi ora che ho le vacanze di natale, non so davvero cosa fare. Andrei a far volare il mio bat depron ma piove, c'è vento quindi vorrei cimentarmi nella costruzione di un'altro motore da cd-rom. Ho uno statore da 20mm e anche due cuscinetti che ho recuperato da un'hard disk di un portatile, il filo che ho, è da 0,40 e 0,50mm. Quante spire dovrei mettere per tirare una GWS 6x3 e un modello di circa 250grammi con una lipo 3s da 500mah? ciao sergio |
25 dicembre 09, 17:56 | #22 (permalink) Top |
| bl assembato
Eccolo qua il motore assemblato (Kit realizzato da me) ora devo solo riavvolgerlo ed è finito... Io provo a riavvolgerlo col filo da 0,40mm e ci metto quante spire ci stanno, più sono e meno Ampere assorbirà. ciao sergiu |
27 dicembre 09, 14:37 | #24 (permalink) Top |
Ho riavvolto il filo, 24 spire ma purtroppo quando ho voluto incollare i magneti, mi sono accorto che con i magneti 5x5x1, lo statore non ci entra nella campana. Altri tipi di magneti non c'è l'ho. Qualcuno sa come posso fare, oppure devo buttare lo statore e la campana? |
27 dicembre 09, 17:31 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se la differenza di diametro è piccola puoi tornire lo statore, con utensile ben affilato e passate piccolissime; appena entra fermati perchè piu' sono vicini i magneti allo statore e meglio è. Ciao Umberto | |
28 dicembre 09, 11:35 | #27 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
lo statore è fatto con ferro dolce, basta che riesci a montare lo statore su un trapano e con una lima piatta lo "sfini" in un attimo. Lascia anche gli avvolgimenti perche nella lavorazione potrebbe smontarsi, invece cosi resta legato a mo di salame e il lavoro ti viene meglio. ciao |
05 gennaio 10, 10:34 | #30 (permalink) Top |
| perdita di sincronismo...
Ciao a tutti, in particolare cerco Zott. Il motore ora funziona, sembra che non scaldi nemmeno. Però il mio problema è che quando collego il motore al regolatore e lo faccio girare un po, il regolatore si scalda. Poi se accelero oltre 3/4 di gas il motore perde sincronismo e fa dei strani rumori...Io ho usato una 3s 500 mah 20c, il motore è collegato a delta... Come mai tutto questo? ciao aspetto vostri consigli |
Primo brushless da cd-rom | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 12 aprile 12 18:36 |
Brushless cd cd-rom | fishwolf | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 14 novembre 09 23:07 |
brushless da cd rom | ser_90 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 15 gennaio 09 18:38 |
brushless da cd rom | darling | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 26 agosto 08 12:31 |
Brushless con motore CD-ROM | dav75 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 dicembre 02 14:14 |
