Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 24 novembre 09, 16:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Fano
Brushless da CD ROM
Ciao ragazzi era da un po di tempo che volevo costruire un brushless da cd rom, ieri sera ho riavvolto uno con le seguenti caratteristiche:
Diametro statore 24mm
Diametro interno campana 27mm
16 spire con filo doppio da 0.30 mm
connessione a stella
Ora il problema è che quando gira a vuoto gira bene fino a circa 3/4 di gas poi perde sincronismo e gira a scatti. Ho controllato e non ha nessun cortocircuito. Il magnete è quello originale.
Come mai perde il sincronismo?
C'è qualcuno che può vendermi 12 magneti 5*5*1 o 5*4*1?
Sergio
Ultima modifica di ser_90 : 24 novembre 09 alle ore 16:12
ser_90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Non c'è proprio nessuno che può vendermi 12 magneti?
Vecchio 27 novembre 09, 22:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Ragazzi i magneti gli ho trovati, mi devono arrivare questi giorni.
Grazie cantone11
sergio
Vecchio 30 novembre 09, 21:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
cd rom bl
Ciao a tutti,
anche se nessuno mi ha risposto vorrei comunque informarvi che ho incollato i magneti.
Il motore gira che è una bellezza. L'ho provato con una 8x4, una 8x4.3 e scalda parecchio, poi l'ho provato con una 6x3, con questa gira molto bene, non si scalda per niente.
Il tiro e consumi non li posso misurare perchè non ho gli strumenti adatti. Ma penso che il bat depron se lo porterà in volo senza problemi.
grazie cantone11
sergio
Vecchio 12 dicembre 09, 13:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
ciao!qualcuno mi sa dire come estirpare la corta asse che c'è quando lo smonti?fa un po avanti e dietro ma non si toglie,devo procedere con il modo 2?(anche con il magnete circolare ho usato un metodo alternativo all'acetone,cioè il cannello)
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 19:39   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ser_90 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie cantone11
sergio
di solito i cd riavvolti hanno kv molto elevati, facilmente >2000-2500 se configurati a delta, quindi girano bene eliche piccole, spettacolari sono le gws 6/3 o se ce la fa 7/4, ma di questo tipo:
e non quelle tondeggianti..
Mi ricordo che con 2 celle e la 6/3 arrivavo tranquillamente sui 14'000 rpm
ecco un mio motorello in funzione:
Il bat depron volerà benissimo col cd, secondo te il primo bat con che cosa volava ?
ciaooo
Vecchio 17 dicembre 09, 08:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Sergio
Scusami sono poco più di un principiante e vorrei capire meglio quello che hai fatto... potresti spiegarmelo ?
In sostanza hai ricostruito un motore elettrico sostituendo gli avvolgimenti ?
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 12:14   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
16 spire a stella per un cd-rom sono pochine, direi che 22 sarebbero meglio, se ci stanno. altrimenti fai un tentativo a stella, forse va meglio.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 17:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Ciao vedo che qualcuno finalmente mi ha risposto ,
il filo l'ho messo doppio ed è da 0,40mm,
più di 16 spire non ci stavano come puoi vedere dalle foto iniziali. Comunque l'ho già montato sul
bat depron e con una 6x3 e una lipo 2s lo porta su a candela con poco più di mezzo stick del gas.
E' anche troppo potente per il mio bat depron.
Vecchio 17 dicembre 09, 19:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Neanche io sono un grande esperto, praticamente ho smontato un cd-rom rotto che ho preso da
un'amico che ripara i computer. Per fare il motore bisogna:
1) Smontare e recuperare il motore brushless (quello che fa girare il cd).
2) Togliere gli avvolgimenti originali e riavvolgerlo, a seconda delle eiche che si vogliono montare:
configurazione a stella
per le eliche grosse
, delta per quelle piccole.
3)Togliere l'anello magnetico (un metodo efficace descritto anche da Zott è riscaldare la campana
sul fuoco poi con un taglierino la
porti via più facilmente).
Poi se l'albero è troppo corto lo puoi sostituire con uno di quelli che si trovano dentro al lettore cd.
4) Incollare i magneti 5x5x1 gli N48 che si possono acquistare da qui. Dopo aver fatto tutto
questo il motore è pronto.
Se ho sbagliato qualcosa coreggetemi pure.
Primo brushless da cd-rom stfn76 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 12 aprile 12 18:36
Brushless cd cd-rom fishwolf Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 14 novembre 09 23:07
brushless da cd rom ser_90 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 15 gennaio 09 18:38
brushless da cd rom darling Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 26 agosto 08 12:31
Brushless con motore CD-ROM dav75 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 dicembre 02 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
