10 settembre 09, 17:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Progettazione e costruzione motori brushless
Sto cercando informazione sui materiali per la costruire un motore brushless (outrunner) al fine di valutarne il costo ed eventualmente produrne una piccola serie. Qualcuno conosce qualche fornitore di lamierini con tanto di catalogo dove poter scegliere il layout adatto? Pensavo di realizzare uno statore a 12 poli per una cassa da 14 magneti di dimensioni paragonabili agli Hacher della serie 30 (es.: 30-12XL).
__________________ La fretta è nemica del modellista |
17 settembre 09, 12:18 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao, la parte complicata è proprio quella!! Trovare i lamierini tranciati, sono misure che i "tanciatori" di lamelle di solito non trattano, sono più misure da cd-rom che altro... Vedi da go-brushless o simili.. dovrai impaccare più statori per arrivare alla giusta misura. GB | Stators
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
07 ottobre 09, 17:23 | #3 (permalink) Top |
User |
ciao!io anche voglio cimentarmi nel fare un mio brushless!! premettiamo che non ho problemi per le lavorazioni del metallo,quindi assi campane ecc non sono un problema...ho gia guardato a destra e sinistra per le cose basi,ho smantellato un cd rom per capire meglio,e credo di poter iniziare! ho intenzione di ottenere un motore simile al mio che uso per un 3d depron,un keda 1044 KV 8A asse da 3mm(se non sbaglio) 14 magneti e 12 bracci e il filo ancora non l'ho misurato dato che non voglio smontarlo...il mio prof di elettronica mi ha premesso che se metto un filo piu spesso con meno avvolgimenti il motore farà più giri,e' corretto? gli statori li ho trovati su go-brushless ma non c'e' vasta scelta,mi indicate un sito dove trovarli? Unire 2 statori??in che modo? Ultima modifica di grattila : 07 ottobre 09 alle ore 17:33 |
08 ottobre 09, 11:18 | #4 (permalink) Top | |
..soprattutto cambiando magneti! unire 2 statoi? semplice, li metti uno sopra l'altro e avvolgi, il filo li terrà assieme, magari un goccino di colla non guasta, occhio solo a avvolgerli attorno ad un asse, altrimenti addio concentricità!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
08 ottobre 09, 13:02 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 ottobre 09, 16:55 | #6 (permalink) Top | |
La gradazione, è misura del campo magnetico che "emette" il magnete, in genere più c'è magnetizzazione e minore è la temperatura di esercizio, meglio scegliere magneti a 100° o più. Si sacrifica un po di potenza ma si hanno magneti più stabili. La distanza tra magnete e statore, detta anche air-gap, deve essere minore possibile ovviamente, 3 centesimi sono l'ideale!
08 ottobre 09, 17:01 | #7 (permalink) Top |
User |
ok!per mettere gli avvolgimenti a delta devo prendere le tre uscite,spellarle e unirle e le tre entrate all'esc? si possono montare in un altro modo,come?e perchè? a parità di magneti e dimensioni statore,per ottenere meno giri su volt dobbiamo fare piu giri(da 30 a 40) con un filo piu sottile? Ultima modifica di grattila : 08 ottobre 09 alle ore 17:07 |
08 ottobre 09, 17:46 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Visto che hai la fortuna di avere a disposizione un prof di elettronica e che dal tuo motore hai deciso di ottenere delle caratteristiche ben precise,sarebbe meglio fare quattro conti,perche' a caso o a tentativi hai voglia ad ottenere quello che vuoi. Ciao |
Consulenza gratuita per la progettazione e costruzione dei motori radiali... | Radial Engines | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 17 febbraio 09 21:37 |
