21 dicembre 09, 11:25 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao ragazzi , è possibile costruire un motore da 60-70gr , diametro 28mm , che giri molto lento : circa 260 KV ? Mi serve per il Castor Art Hobby ( adesso uso un 1050kv da 50gr + riduttore planetario 3,8:1 , a vuoto mi assorbe 0,7-0,8 A ) grazie Andrea |
21 dicembre 09, 11:43 | #33 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
con un diametro cosi piccolo e cosi pochi kv penso sia impossibile, se non usando un filo finissimo tipo 0,05 e fare almeno una 50-70 di spire per dente configurato a stella. Ma poi risulterebbe inutilizzabile perche su un filo cosi fino appene ci passa un po' di corrente si brucerebbe subito, impensabile far passare 5-6A su un filo cosi fino.. quindi mi sa che devi desistere Misurre i motori a vuoto comunque non ha tanto senso, occhio che poi senza elica e raffreddamento in un attimo si scaldano ( anche parecchio) e rischi di rovinarli 800mA a 11,1v. corrispondono a quasi 9W, che genereano solo calore, e non sono pochi... Ciao |
21 dicembre 09, 11:46 | #34 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Comunque, dal basso della mia esperienza, direi di no. Un basso numero di giri presume un alto numero di spire; per farne entrare tante in un motoriello così piccolo devi usare un filo molto sottile. Filo sottile, poca corrente, poca potenza....
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
21 dicembre 09, 11:47 | #35 (permalink) Top |
| Mi ha fregato sul tempo, solo perchè mia moglie mi ha interrotto mentre scrivevo!
21 dicembre 09, 13:00 | #36 (permalink) Top |
Ok ragazzi , grazie per le risposte , allora mi rassegno a convivere con i riduttori planetari ..... il motorello che uso adesso dovrebbe essere un 2830 da 1050kv , 50gr circa , che a vuoto senza riduttore a 11volt succhia 600mah , con il riduttore 800mah circa .....è normale ? Comunque con il 3,8:1 + elica 16x13 ho 6,7A a 2700 giri ....come vi sembra ? Voi che ci capite : come si fa a capire se un motore è migliore di un altro ? cioè l'efficienza da cosa si deduce ? posso misurarla io ? giusto per capire se prendendo un motore " di marca " ( Hacker ? ) le prestazioni aumentano significativamente ..... grazie 1000 Andrea |
21 dicembre 09, 13:18 | #37 (permalink) Top |
è giusto che i consumi sia aumentati un po' col riduttore, mica lo giri gratis Per quanto riguarda l'efficienza o ci si attiene ai dati dichirati, sempre se li forniscono o si va per prove, con misuratore di giri e amperometro. esempio se un motore gira un'elica a 10'000 rpm e assorbe 10A mentre un altro per fare 10'000rpm ne assorbe 12, quello da 10A sarà più efficiente... come vedi la prova pratica è una delle poche che possiamo fare. Logicamente le caratteristiche dei motori devono essere identiche, grandezza, peso,kv... se cambia qualcosa i dati verrano sfalsati e sei d'accapo... Tralascio un po' il discoro riduttore, è vero che perdi nel farlo girare, ma sicuramente acquisti trazione sul modello perche riesci a far girare eliche grandi con maggior trazione che velocità, cosa che per gli alianti è preferibile. |
21 dicembre 09, 14:27 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Post di 4 anni fa! Comunque potresti provare lo stesso, magari usando una configurazione "lenta" tipo 12 poli e 16 o più magneti ecc.
__________________ Visita il mio sito! |
Komodo 283 V2 | superillo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 07 marzo 06 19:21 |
Brushless Komodo Hobby | Harley | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 05 22:43 |
Motori Komodo (kit) | naturalblu | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 04 ottobre 05 23:57 |
Kit Komodo-hobby... | gnugo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 13 | 18 maggio 05 22:14 |
"Komodo" kits | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 11 aprile 05 18:10 |
