Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 16 giugno 09, 17:07   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
mi descrivi come hai realizzato l'avvolgimento?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
prova
Cerco di allegarti il disegno degli avvolgimenti stile LRK, con questo avvolgimento banale puoi ottenere un motore con la coppia molto elevata e con pochi giri, io mi sono trovato bene.
P.S. nel malaugurato caso che non comparisse l'allegato cerchero' di descrivertelo. NON sbagliare i sensi di rotazione degli avvolgimenti, mi raccomando, e il numero delle spire DEVE essere identico altrimenti gira ma con rendimenti a schifio.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 20:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Fatto
Visto che la schema c'è, una raccomandazione: pulisci bene lo statore dai residui di resina, senza scoprire i lamierini, se succede ricopri le zone con un velo di resina due componenti, magari eliminando gli eccessi con una limetta fine. Se trovi del filo di rame NON per trasformatori è meglio, di solito quello è autodecapante, cioè a contatto con lo stagnatore l'isolante brucia e scopre il rame per facilitarne la stagnatura, quindi è piu' soggetto ai corti circuiti.
Al limite "testa" il tuo filo e valuta quanto il suo isolante e' resistente al calore...
Umberto
Vecchio 17 giugno 09, 15:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: rimini
l'avvolgimento che ho realizzato è il AabBCcaABbcC l'ho preso dal sito indicato più volte dagli utenti del forum powercroco brushless Motoren selber konstruieren und bauen .
Il mio grosso limite è che non ho nessuna conoscenza riguardante impianti elettrici poli negativi positivi etc. quindi sono in grado di fare degli errori banalissimi.
proverò a fare l'avvolgimento indicatomi da milan e vi farò sapere.
Ma se non uso il filo del trasformatore cosa mi consigli di usare?
ciao e grazie nik
ratman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 16:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ratman Visualizza messaggio
fin li è esatto, però devi vedere diverse cosette:
1-hai verificato che non ci siano corti tra avvolgimento e parti metaliche del motore?
2-metteresti la mano sul fuoco a sulle connessioni finali? se inverti inizio e fine di una fase il motore non gira!
3-il regolatore funziona?
4-le connessioni sono salde?
occhio che per la configurazione lrk dovrai mettere il doppio delle spire, non è detto che sia più facile.
Vecchio 17 giugno 09, 21:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: rimini
-il regolatore funziona,
-non penso ci siano corti fra parti metalliche e filo, non ho verificato con strumenti(non ce l'ho, potrei comprarlo, ma poi non saprei usarlo), in teoria non sarebbe dovuto saltare il regolatore ??
-le saldature salde??? si penso di si
-inizio e fine delle connessioni dovrebbero andare bene
in realtà di motori ne ho due (in uno avevo rotto il filo di rame per montarlo, l'altro l'ho bruciato insieme a un regolatore per voler volare alle 2 di pomeriggio a 33°C) così provo le due configurazioni
ciao nik
Vecchio 18 giugno 09, 10:47   #7 (permalink)  Top
al regolatore non interessa, mal che va il motore rimane a tremare, ogni tanto accenna a fare un paio di rotazione e poi continua a tentennare... senza un tester non ne esci, costa 8 euro e non ci vuole una laurea per usarlo, anche perche, le batterie, come le controlli? ti serve per forza uno strumento per sapere se sono cariche o no!
intendevo i connettori, magari hanno giogo, o i fili sono saldati male su di essi.
Sulla X-ray EVO 2 Ci sta il brushless??urgente perchè sto seguendo un asta! giovidaros Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 19 novembre 08 22:25
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 marzo 07 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
