Vecchio 14 dicembre 07, 12:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Unhappy Help Futaba T9CPsuper
ciao raga ho una ff9 e adesso sto iniziando a sfruttare un pò le sue potenzialità ma vorrei sapere meglio quali sono le miscelazioni da fare per il 3d che mi offre questa meraviglia perchè sul campo nessuno mi sà dire nulla oltre i D/R ed EXP.se è possibile anche in quali figure vanno usate
grazie e scrivete in tanti
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 20:37   #2 (permalink)  Top
ok,ok uno alla volta però................<_<
Vecchio 14 dicembre 07, 21:13   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Ma quali miscelazioni, solo allenamento e tanto, poi allenamento e per finire allenamento.
La pratica rende perfetti... o quasi !
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 22:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pincopallo
Data registr.: 24-04-2007
Invia un messaggio via MSN a pincopallo
Ciao, io per esempio uso D/R ed EXP 40% per il volo normale, e corse al massimo con EXP 60% per il 3D.
Forse io ho i pollici un tantino pesanti ...ma ognuno dovrebbe cercare di impostare D/R ed exp. nel miglior modo per il proprio stile di volo.
pincopallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 22:49   #5 (permalink)  Top
ah...Inoltre inoltre uso la miscelazione alettoni e piano di quota per stringere i looping...
Vecchio 15 dicembre 07, 10:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
se vuoi un aiuto per l'harrier e l'hovering fai una miscelazione alettoni cabra in questa maniera:
fai in modo che tutti e due gli alettoni seguano il movimento del cabra (cabra sale alettoni salgono e viceversa) metti tutto sotto interruttore
potresti anche dare un aiuto al coltello miscelando il direzionale con il cabra:
in questo caso se quando sei in coltello il modello tende a rientrare o ad uscire fai in modo che con la miscelazione il cabra ti aiuti a bilanciare il movimento.
è chiaro che tutto questo deve essere accompagnato da una grande dose di allenamento.
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 14:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da freestyleAurelio
Partiamo da D/R ed Exp. Per il 3D vanno impostati almeno 2 d/r. Corse massime con tutte la superfici di controllo al massimo dell'escursione attorno ai 45° di deflessione. Corse ridotte per un volato traìnquillo e per facilitare l'atterraggio.
Con le corse massime l'esponenziale va settato in modo da essere meno sensibile il comando in centro stick (nella tua radio -%) e con le corse minime un po' meno. Per intenderci se con le corse max usi -50% di exp con le corse al 50% di escursione ne devi usare sensibilmente meno (per es. -35%) Ad ogni modo l'esponenziale è altamente influenzato da due fattori:
La velocità dei servi usati e il gusto personale.
Per ciò che riguarda la miscelazioni ci sono quelle classiche deriva/alettoni deriva/cabra per stabilizzare il volo di coltello che io tengo fisse (non sotto interruttore). Poi io uso solo una miscelazione che muove gli alettoni in sincronia con l'elevatore sotto interruttore. Questa serve per migliorare la discesa paracadutale e fare la "frenata".
Per il resto serve solo provare ed allenarsi)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 22:09   #8 (permalink)  Top
grazie,grazie ed ancora grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
