Vecchio 17 maggio 07, 15:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
Katana 50e
Ciao a tutti sono nuovo del forum, ho da poco acquistato un Katano 50e e devo assicurarvi che è divertimanto puro.
Il montaggio avviene in un paio di serate, tutti i pochi componenti da assemblare sono perfetti e coincidono senza dover lavorare alcun che.
Addirittura anche gli allineamenti sono precisi ed il tutto si verifica al campo volo. Il modello non è stato minimamente trimmato vola dritto da solo.
Ho montato il motore ed il regolatore che viene venduto nel kit completo (haker A5014S e regolatore da 70A) ho utilizzato per le prime prove un pacco 5S 3300 FP ma ora ne ho acquistato uno da 3700 sempre 5S. Con l'elica consigliata, 16/10 si ha un assorbimento di poco superiore ai 40A. Per i settaggi radio ho rispettato quanto indicato nelle istruzioni e ...... sorpresa delle sorprese il modello pronto al volo pesa 100 gr in meno di quanto dichiarato dal costruttore. Mai vista una cosa simile.
A presto vi invierò un po di foto.
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 16:31   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Uff, io sono parecchio combattuto, mi stavo prendendo il k30 ma poi ho visto il 50 e mi è venuta l'idea che potrebbe essere il caso di prendere quest'ultimo.
Ciò che mi ferma è il prezzo, non tanto del modello ma di tutto il resto, in primis le batterie.
Non per farmi i cavoli tuoi, ma mi potresti riassumere quanto viene a costare completo?
Anche se poi ho già in costruzione un CAP232 da 1.5AA balsa kit della Great Planes, il problema è che di questo passo lo finirò l'anno prossimo (e non è una battuta)
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 17:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da gansdalf_65
40ah??? mi sai che hai hai lo strumento guasto.....
con la 18x10 si sta attorno ai 58 ah, con la 16x8 scendi di qualche ampere, e con la 17x8 rimani circa con gli stessi assorbimenti della 18x10.
Gli stessi valori li abbiamo rilevati in 3 persone con strumenti diversi.
Io attualmente per 3D al top volo le 2500 5s, 5,5/6 minuti di volo da paura.... per un peso di 2560gr. Per voli normali utilizzo le 37005s e volo circa 8,5 minuti,caricando la batterie dai 2200 ai 2600 a secondo del tipo volo....
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 20:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da atlas97
Usi lipo da 5s 2500 mah con ottime prestazioni sul k50!!!!!!!?A fine volo quanti mah ricarichi?
Fin ora molte persone nn prendono elettrici belli grossi proprio per le lipo...ma se ci fai 6 minuti con 5s e 2500 mah...
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 11:01   #5 (permalink)  Top
Ciao atlas
domani ricontrollo ma la pinza funziona bene. In ogni caso domani provo anche la 17x8 in quanto con la 16x10 certe volte tende un po a cavitare.
Per i costi del modello posso riportare quello che ho speso io
Modello completo di motore + esc € 438
servi fut 3152 + 146 ip. € 200
batterie FP 5S 3700 € 180
Elica Apc e 16x10 € 5
Fai tu un po il totale.
Secondo me conviene sempre anche se il costo sembra eccessivo per un modello di classe 50 ma se i servi e la ricevente già li hai puoi risparmiare 200€ ed il costo batterie lo dovresti paragonare alla miscela che si utilizza nel corso di un anno.
Vecchio 18 maggio 07, 11:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
mi stò informando anch'io sul modello che credo acquisterò...ho letto questo forum e, sinceramento 58A di assorbimento mi sembrano moltissimi...il sito ufficiale hacker riporta come massima corrente di picco ammissibile 60A e di continua 45. Vi sembra possibile che Seba abbia fatto un dimensionamento così al limite? Non ha senso (secondo il mio parere) tirare così il collo...meglio aumentare le batteria a 6s!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Originalmente inviato da ChristianT
il motore e regolatore e batterie lavorano alla massima efficenza,e questo lo puoi verificare anche dalla basse temperatura rilevate in atterraggio!!
Al massimo non ci stai mai, almeno per qualche salita verticale, ma 15 secondi sono una eternità......
Perchè non montare le 6s....
1-aumento di peso
2-dovresti montare un elica + piccola, e la quale fa più giri, e nel 3d è meglio il contrario...
Vecchio 18 maggio 07, 12:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Originalmente inviato da xxxnt
con 6 minuti di volo misto si carica attorno ai 2100 mah. Se fai solo 3D consumi di più!
Per allenamento preferisco utilizzare le 3700 perchè in 35 minuti le ho cariche...
Vecchio 18 maggio 07, 12:51   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
in 35 minuti le hai cariche mi sembra un po poco quanti ampere gli dai di carica ?
mattxf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 13:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Originalmente inviato da mattxf
le 37005S le carico con la funzione fast charge (95%), e le carico a 4ah solo sotto bilaciatore...
cmq carichi 2500 mah.... se le carichi a 1C e carica normale ci metterai 45 minuti...
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
katana nebula90 Modellismo 8 18 ottobre 07 15:51
Katana 30 clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 gennaio 07 15:00
KATANA 180 sharkmax Aeromodellismo 1 05 dicembre 04 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
