Vecchio 07 febbraio 07, 22:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Showtime quasi finito..
Ancora poche ore di lavoro e il modello è pronto..
Purtroppo ho notato con dispiacere che una parte mobile di un pianetto è storta..ossia allineando i due pianetti un compensatore rimane piu alto..azz non ci voleva proprio!
Il modello in generale è fatto bene..questa cosa però mi fa ic...zre come una bbestia!
Domani dovrei motare il motore e il suo servo e poi è pronto..il serbatoio l'ho arretrato vicino alla baionetta e il servo del direzionale l'ho montato in coda..anche se preferivo il pull pull,ma montando il110 avevo bisogno peso in coda..
Peccato che nel weekend danno acqua..non vedo l'ora di provarlo!
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 08:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da ilmere
.....caspita. Dovrò controllare. e pensare che a me é capitato spesso anche su latri modelli. Mi chiedo: ma possibile che sia il difetto più frequente ??? Comunque appena hai finito, posta un po di foto. Anche a me la settimana prossima arriva il 110, e inizieò la costruzione. Servi? che hai messo? Per il pull-pull , capisco il peso, ma non era un soluzione migliore?
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 17:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Benvenuto tra i nostri!
Il mio Show Time aveva entrambi i pianetti storti oltre al timone e ad un alettone!
Ho lavorato un po' con una siringa piena d'acqua per ammorbidire la balsa e poi col ferro da stiro e sono tornati dritti. Ormai ci sono abituato, da quando ho cominciato a prendere modelli arf è la norma, sia il Funtana 140S (alettone svergolato e profondità parte rigida storta e nonostante tutto volava bene lo stesso!), sia il mini katana (entrambe le semiali svergolate9, che lo showtime mi hanno fatto tribolare un po' per raddrizzarli, armati di pazienza e ferro da stiro e buon lavoro!
Mirko
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 23:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Ciao,mi spieghi bene il procedimento per raddrizzarlo??
Il modello intendo..
Per il pull pull di solito uso quel sistema..adesso lo provo così,eventualmente faccio sempre in tempo a cambiare..
Vecchio 09 febbraio 07, 11:25   #5 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora con una siringa piena d'acqua fai delle inizioncine d'acqua appena sotto il balsa e poi scaldi con il ferro per l'oracover, sotto l'azione del calore il balsa si alza e si distende, diventa quasi miracoloso se prendi delle botte sul modello che risulta ammaccato, con questa tecnica, ripetuta fino a che serve, si spianano delle buche notevoli, e' incredibile ma funziona alla grande.
Per raddrizzare, IL MODELLO, la tecnica della puntura all'acqua e' la stessa solo che devi instillare il liquido dalla parte CONCAVA della svergolatura, e po procedi come sopra, le punturine fanne diferse intorno e sulla zona da trattare, perche di liquido come puoi immaginare non ne entra molto e il numero d'applicazioni e' direttamente proporzionale alla grandezza della zona da trattare.
Se non mi sono spiegato per benino chiedi pure, vedrai che vunziona tanto bene che ti veravigliera'.
p.s.
la siringa prendila piccola almeno i buchi sul termoretraibile si vedono pochissimo.
Ciaooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 13:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
Ha risposto perfettamente Franco
Mirko
Vecchio 10 febbraio 07, 02:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
IL problema è che qui è tutto compensato e poca balsa...<_< inoltre non sono botte ma mi sa che lo hanno assemblato storto..hai voglia a raddrizzare..
Vecchio 10 febbraio 07, 13:40   #8 (permalink)  Top
Naturale che se hai il piano di coda incollato storto e non in asse o il compensato di rinforzo del timone e' storto e cose simili, siringa e acqua fanno poco
Mi spiace ma come si dice, IMPARE L'ARTE E.....
Ciaoooo
Vecchio 10 febbraio 07, 21:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
Exclamation show time
ciao ragazzi ho appena finito lo show time ma non ho riscontrato nulla di quanto dite vorrà dire che sono stato fortunato il mio l'ho motorizzato con un os 120 a cui ho costruito un collettore speciale di mia esecuzione in modo che la marmitta esce quasi in mezzo al carrello senza dover tagliare la capottina motore è una bomba .Devo dire che tutto sommato è un bel modello speriamo che voli altrettanto bene
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 21:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Collaudato!
Niente foto causa batterie macchina digi scariche..
Allora..il modello vola molto bene..sia con che senza orecchie,è abbastanza preciso e allo stesso tempo manovrabile..ha parecchi alettoni e la coda è buona,di certo il punto fortissimo non forte è il coltello..paura!!
Non volo così lento a coltello neanche con il mio Katanozzo..il 110 yama è un pò legatuccio e con la 15x8 non è il max..adesso vado con il 20 olio e 20 nitro,domani lo stringo un pò e vedo se migliora,spero di fare qualche foto e magari un filmatino..
quasi finito il mio Cap 10 toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 07 18:13
disegno quasi finito rasghi81 Aeromodellismo Alianti 16 01 febbraio 07 13:49
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 09:14
ho quasi finito ma... Fithos Aeromodellismo Principianti 3 21 maggio 05 01:35
Quasi finito!!! superillo Aeromodellismo 20 11 ottobre 04 09:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:12.
