Vecchio 29 dicembre 15, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
centralina candela DLE su motore 3W
Salve ragazzi, ho un quesito da porvi..
Un amico con un motore 3W vuole cambiare centralina mettendo una DLE. La centralina originale 3W aveva il pickup con soli 2 fili che uscivano (vecchio tipo), mentre quelle nuove ne hanno 3 e costano un botto..
Le centraline DLE hanno solo 2 fili e hanno prezzi abbordabili, ma non sappiamo se sia tutto intercambiabile o ci siano magie da fare (come discorso di anticipi ecc..)
Queste centraline hanno anticipi variabili programmati dalla casa in relazione ai loro motori, oppure basta togliere una e mettere l'altra tanto sono uguali?
grassie anticipati.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 21:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
il 3w ha il magnete al contrario del dle ( è come il DA)
devi mettere anche il magnete nel trascinatore elica...fare un foro preciso e incollarlo, poi dovresti anche montare il pick up della centralina dle
ti dico questo perche ho un 3w 100 a cui è stata fata questa modifica
andava che era una meraviglia....dico andava perche ho spaccato/filato il carter(è sucesso a molti 3w) , e per cambiarlo ha un costo molto alto, oltre 300 euro
saluti
Marco
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 21:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
grazie mille davvero, ottime info.
Vecchio 30 dicembre 15, 00:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
saluti
Marco
il mio Da100 gira da 4 anni con centralina Rxcel e magnete originale Da! Devi solo mettere il pickup cinese e "tarare" l'anticipo;
Buoni voli!!!
p.s. occhio che alcuni 3w avevano 2 magneti nel mozzo....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 00:51   #5 (permalink)  Top
Il da120 lo ha al contrario dei dle...provato...nn chiudeva e dovevo rovesciare il pickup per funzionare
Vecchio 30 dicembre 15, 00:55   #6 (permalink)  Top
mmmm....ma nel pickup nn c'è un magnete...
Vecchio 30 dicembre 15, 11:57   #7 (permalink)  Top
nel pickup ce un sensore che passato di fronte ad un magnete chiude un circuito ,
nel DA120...passando il pick up dle, nella sua posizione normale, sul magnete non chiudeva/ non faceva nessuna scintilla, rovesciando il pick up funzionava, solo che rovesciato era molto lontano in quanto il pick up dle è fatto a "cuneo"...a volte il sensore te lo danno smontato dal supporto....e magari cosi puoi adattare
in ogni caso...basta fare le prove sul 3w....ci passi sopra il pickup, se funziona tutto ok, se non funziona prova a girare il pickup o in alternativa il magnete
Vecchio 30 dicembre 15, 12:58   #8 (permalink)  Top
Quel sensore che dici tu si chiama Sensore di Hall....basta sfilarlo e girarlo xè è stato montato rovesciato; Il sensore è tenuto in posizione con un piccolo cuneo di plastica...togli il cuneo, sfili il sensore, lo giri e riposizioni al suo posto con il cuneo; Capita sovente che siano montati al rovescio...
Buoni voli!!
Centralina motore dle 55ra Fabri10 Compro 0 20 giugno 15 20:20
centralina dle alberto.f Compro 1 04 marzo 15 15:10
cavo candela dle 55 david Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 28 ottobre 14 23:23
Centralina Dle 55 lucio69 Aeromodellismo Volo a Scoppio 43 20 settembre 12 18:56
Candela DLE 55 pave 52 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 22 ottobre 11 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
