03 settembre 15, 16:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2013 Residenza: San Miniato
Capitolo servi: io ho quattro HS5685MH che sembrano essere insufficienti, o meglio, sulla coda forse basteranno, gli americani consigliano 300ozx5servi. Specifications HS5685MH Motor Type: 3 Pole Ferrite Bearing Type: Dual Ball Bearing Speed (6.0V/7.4V): 0.20 / 0.17 Second @ 60° Torque oz./in. (6.0V/7.4V): 157 / 179 Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 11.3 / 12.9 Size in Inches: 1.6 x 0.8 x 1.5 in Size in Millimeters: 40.6 x 19.8 x 37.8 mm Weight oz.: 2.1 Weight g.: 60g
__________________ Extreme Flight MXS 78" - Extreme Flight Extra 300 78" - Doppio Multiplex Parkmaster 3D - Durafly EFXtra - Freewing Avantis EDF Jet - Drone racer Zmr 250 |
03 settembre 15, 22:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
04 settembre 15, 00:17 | #13 (permalink) Top |
| Giusto! Penso anche io che questi hitec volerò tranquillo. Un servo comunque mi manca quindi lo acquisterò per il timone. Pensavo a un savox digitale in HV, ma quale?
08 settembre 15, 18:28 | #18 (permalink) Top |
Ho chiesto, via email, ad un noto negozio del centro Italia se aveva la possibilità di ordinarmi l'MXS oggetto di questa discussione, a distanza di 2 giorni rimango colpito di come ci sia stato completo disinteresse in rispondere in senso positivo o negativo. Io penso che se si vuole stare sul mercato risposte celeri ai clienti vanno date in ogni caso, non mi sembra siano tempi nei quali è possibile permettersi opportunità di profitto, parlo anche per esperienza, anche perché serve veramente poco tempo per trovare alternative. Sono molto deluso e come ormai capita spesso l'ho acquistato all'estero
Extreme flight MXS 94'' | ranzani | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 12 ottobre 16 09:06 |
extreme flight mxs e kyosho extra 300s completi | david | Merc. Aeromodellismo | 2 | 09 giugno 15 23:35 |
Mxs Extreme Flight 48 | VODAFONEONE | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 07 settembre 13 11:38 |
