| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
non sono stato senza far niente, anzi ! ho continuato a lavorare e pian pianino mi sono fatto il collettore e il canister più tutto quello che serve per assemblarli,vi elenco alcuni lavori.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #3 (permalink) Top |
Incredibilmente i tiranti dx/sx degli alettoni presenti nella confezione sono eccessivamente lunghi quindi li ho rifatti in inox con filetto sempre dx/sx:
| | #4 (permalink) Top |
Ho ricavato dal pieno la leva dell'accelleratore del walbro per sostituire l'esile levetta plastica di serie. Asta di comando pronta.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : 04 maggio 16 alle ore 22:06 |
| | #5 (permalink) Top |
Ho installato servo e comando acceleratore e in più l'astina per aprire e chiudere l'aria,purtroppo per motivi di spazio bisogna azionarlo dall'interno della fusoliera.
| | #6 (permalink) Top |
Ho trovato presso il bricofer 2 bombolette di rosso e blu con le stesse tonalità del termoretraibile dell'aereo che riproduce gli extra 330 sc EVAA quindi ecco il risultato.
| | #7 (permalink) Top |
Come si vede dalle foto ho fissato il supporto del collettore ed un supporto cavo del canister al cui interno vi è un tubo di silicone che sostiene e smorza le vibrazioni,la parte posteriore del canister è dotata di un albero sporgente in alluminio. supporto posteriore.
| Bookmarks |
| Build log EXTRA 300S - 45 | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 16 febbraio 15 12:54 |
| Build log extra 330 s.....ci provo!!!! | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 69 | 09 settembre 14 23:23 |
| Extra 330sc gb model | mr.president | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 03 aprile 13 11:28 |
| [Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron) | Isan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 30 agosto 12 00:43 |
