| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2006
| extreme flight extra 300 78" Modellbau Lindinger Onlineshop A questo prezzo non ho resistito. Motore? Ovvio: 170 yamada CDI Contento zio frank? |
| | #3 (permalink) Top |
come lo hai motorizzato? io vorrò monterò la pipa in carbonio con il 170, lo spazio è sufficiente? hai avuto problemi per montare il motore in modo da uscire con il piattello dell'ogiva a filo della naca? se hai montato uno yamada (immagino il 160) hai usato un supporto antivibrante? Grazie, ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Il modello è motorizzato col DZ160 con elica APC 18X6W. Il modello è veramente robusto e non ha bisogno di alcun supporto antivibrante. Nessun problema per montarlo a filo con la naca con il castello originale, ci sta perfettamente |
| | #6 (permalink) Top |
Starà su con un filo di gas !! Dovrai desensibilizzare il motore con la curva del gas !!Nella versione a scoppio il tunnel per marmitte lunghe è già montato quindi non penso avrai nessun problema. Alcune considerazioni: -L'escursione degli alettoni serve proprio tutta anche se tu con un'elica più grande avrai meno problemi e poi, a meno che non abbiano fatto la modifica, la posizione dei leveraggi degli alettoni è proprio oscena; personalmente ho spostato le squadrette. - Anche quelle del cabra non hanno una bella leva, però le ho lasciate così, avrei dovuto spostare i servi. - La parte mobile di un pianetto di coda rispetto all'altro risulta leggermente più esterna ma ciò è ininfluente riguardo al volo. - Ora sto usando i sides force generation poichè riducono pressochè a zero l'oscillazione alare, peraltro già irrisoria senza. |
| | #7 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
scusa l'intromissione .....ma il leveraggio alettoni c'è un motivo tecnico perchè sia piazzata in sta maniera ...oscena... http://www.extremeflightrc.com/image...k/harrier1.jpg |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
![]() | Citazione:
oscena.....e come dovrebbe essere?
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
ho scritto oscena ricollegandomi al commento di Mosingo.......generalmente il leverismo è esterno ala ......è la prima volta che lo vedo interno ala tutto quà. Magari c'e' un motivo tecnico non sò .... | |
| Bookmarks |
| extreme flight extra 300 | infinity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 39 | 16 aprile 07 16:57 |
| Extreme Flight Extra 300 | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 25 novembre 06 20:41 |
