06 maggio 14, 01:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
| Consiglio centralina Alewings
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio riguardo la centralina alewing mini mac 2 adjust dell'alewing, perchè non vorrei sbagliarmi ma molto probabilmente ho fatto la caxxata, cioè mi spiego: sto dando una mano ad assemblare insieme a mio padre un extra 330 sc krill da 2.6mt per mio fratello, e qualche tempo fa insieme al mio negoziante di fiducia abbiamo visto le caratteristiche della centralina in oggetto, e sembrandoci un buon prodotto, la ho acquistata, solo ora però scopro che la centralina sembra avere un singolo regolatore di tensione da 20 amp nominali e trenta di picco (ero convintissimo che avesse due regolatori da 30 amp), effettivamente mi sembrano un po pochini, che dite? ho messo come servi su ali e cabra hs 8385 hitec, mentre sul direzionale hs 8335 sempre hitec ovviamente il tutto alimentato a 7.2v la centralina ancora non la ho aperta quindi potrei chiedere eventualmente al negoziante di sostituirmela, cosa mi consigliate? ringrazio anticipatamente, saluti Matteo
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... |
06 maggio 14, 06:16 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
ciao la centralina é dotata di doppi stabilizzatori di tensione per una tensione massima di 20A anche se non si capisce bene se si intenda che ogni regolatore sia da 20A con ridondanza completa oppure da 10A. il dato che invece piú mi preoccupa é che la massima tensione erogabile é di 6.2v quindi i servi hv sono sprecati. Io avevo comparato un po di centraline e alla fine il miglior prodotto é risultato essere la PB professional ciao
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese Ultima modifica di diego80 : 06 maggio 14 alle ore 06:22 | |
06 maggio 14, 08:37 | #3 (permalink) Top |
Innanzitutto grazie per la risposta, comunque si tratta della nuova versione della mini mac, quindi con voltaggio operativo di 7.4v, stasera posto il link, In effetti anche io avevo preso in considerazione la professional, solo che poi un pò per patriottismo, un pò perchè ho provato i suoi regolatori di tensione e mi sono trovato bene, quindi mi sono affidato alla alewings, A livello di assorbimento per servo come siamo? Perché non vorrei che la centralina dia forfait...
06 maggio 14, 12:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Ciao, io uso i 7954sh sul katanga Krill da 2,6mt con una Emcotec da 10A senza problemi, x cui puoi usa la Mac senza patemi; E' il tuo primo 7,4V?? La mia esperienza è ottima con i 7,4V....pondera bene la scelta delle lipo xè io ho rilevato consumi "importanti" nell'ordine di quasi 2A caricati dopo 3 voli "decenti" ovvero mix di 3d e volato f3ax; Ciao ciao Carletttta |
06 maggio 14, 13:36 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: Gaggio Montano
Io per il mio extra 260 ho preso la alewings Mac 16 con relativo regolatore per la gestione della doppia alimentazione.. spendi qualcosa in più ma hai un prodotto eccezionale.. da noi l ha presa uno e l ha provata, visti i risultati l abbiamo presa anche io ed un altro.. te la consiglio
06 maggio 14, 13:43 | #6 (permalink) Top | |
io con 4 servi 7950th e 4 servi 7954sh, sono più o meno su un consumo totale di 3.5A/h. Per quanto riguardo il voltaggio selezionabile ho riguardato anche i datasheet sul sito alewings e danno per la mini mac2 tensioni massima selezionabile di 6.1V. Forse però magari non hanno ancora aggiornato i datasheet.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
06 maggio 14, 14:05 | #7 (permalink) Top | |
06 maggio 14, 20:34 | #8 (permalink) Top |
no mi sono segnato per una decina di volte quanto ho volato e successivamente quanto ricaricavo le batterie e ho fatto una media. Quello che dici tu sarebbe interessante, in particolar modo quali sono gli assorbimenti di picco che si verificano durante il volo.
06 maggio 14, 22:52 | #9 (permalink) Top | |
06 maggio 14, 23:22 | #10 (permalink) Top |
beh sicuramente due servi in piú si fanno sentire e poi chiaramente molto dipinde anche da quanto vengono stressati i servi. Personalmente faccio acrobazia mista a 3d ma non ho dei gran pollici. Quindi credo che il grosso della differenza possa risiedere proprio nella qualitá dei pollici
centralina powerbox o alewings | didenry | Compro | 1 | 27 dicembre 13 04:20 |
centralina emcotec alewings powerbox | manuel13 | Compro | 0 | 20 ottobre 13 14:51 |
centralina alewings mini mac2 | teomoce | Modellismo | 3 | 04 dicembre 10 23:22 |
