| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| Problema servi turnigy 9150 mg
Salve a tutti, scrivo in questa sezione perche' ho letto che molti di voi che fanno 3d usano questi servi con risultati positivi, ma stamattina ho notato un problema. Montato il modello al campo collego le lipo e faccio una prova e tutto sembra funzionare a dovere, quindi accendo il motore ( che e' alimentato a parte) e provo a muovere le parti mobili e noto che gli alettoni rispondono male ed in evidente ritardo. Allora provo piu' volte il comando degli alettoni e per un po' non da nessun problema fino a quando a motore spento il servo di sx non si muove piu', ma questo solo per un paio di secondi poi tutto ritorna alla normalita'. Dubbioso di questo accaduto decido di smontare tutto e riporlo in macchina!!!! Premesso che domenica ho volato 2 volte senza nessun problema cosa potrebbe essere successo? Alimento tutti i servi ( 4 turnigy 9150 mg ed un savox da 25 kg sul direzionale di cui non ricordo la sigla) con 2 lipo da 2 celle 1000 mah collegate al megabec 8 della turnigy ( quello con la doppia alimenatazione). Secondo voi e' possibile che le lipo siano troppo basse come amperaggio? Oppure che i servi siano difettosi in quanto quelli sul piano di quota non mi danno questi problemi? Grazie Dexy
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2006
| | #3 (permalink) Top |
| La lunghezza delle prolunghe sara' una trentina di cm, il diametro del filo non lo so ma e' uguale a quello dei servi stessi. Per i toroidi avevo capito che sul 2,4 ghz non c'e' ne fosse bisogno o sbaglio? Se fosse problema di ubec non dovrebbe darmi lo stesso problema su gli altri servi?
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| No no, ho una sanwa vg6000 con modulo corona. Ho diversi modelli ma mai un problema!!!
| | #7 (permalink) Top |
| ed invece ti dirò l'esatto contrario, ho provato con un tester gli ampere che passano nella ricevente per alimentare i servi, provando a sforzare un pò tutti i servi quello che assorbe di meno è proprio il savox anche se a parità di forza è quello più grande. Sto valutando l'ipotesi di togliere il bec turnigy.
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
Giorgio | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| I savox assorbono meno dei turnigy, prova fatta con il tester
__________________ Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci. http://www.gruppogani.eu/ |
| Bookmarks |
| Savox 1256TG Vs turnigy 9150 | glonline | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 13 dicembre 15 21:23 |
| Vendo 4 servi turnigy 9150 | f.alberto | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 febbraio 13 21:53 |
| turnigy 9150 | paolino3 | Compro | 1 | 03 gennaio 13 12:22 |
| Futaba 9150 | tozzifan | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 02 gennaio 13 03:37 |
| servi hd 9150 mg | spitfire40 | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 03 settembre 08 22:12 |
