-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Problema servi turnigy 9150 mg (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/279751-problema-servi-turnigy-9150-mg.html)
dexy83 20 marzo 13 16:01
Salve a tutti, scrivo in questa sezione perche' ho letto che molti di voi che fanno 3d usano questi servi con risultati positivi, ma stamattina ho notato un problema.
Montato il modello al campo collego le lipo e faccio una prova e tutto sembra funzionare a dovere, quindi accendo il motore ( che e' alimentato a parte) e provo a muovere le parti mobili e noto che gli alettoni rispondono male ed in evidente ritardo. Allora provo piu' volte il comando degli alettoni e per un po' non da nessun problema fino a quando a motore spento il servo di sx non si muove piu', ma questo solo per un paio di secondi poi tutto ritorna alla normalita'. Dubbioso di questo accaduto decido di smontare tutto e riporlo in macchina!!!! Premesso che domenica ho volato 2 volte senza nessun problema cosa potrebbe essere successo? Alimento tutti i servi ( 4 turnigy 9150 mg ed un savox da 25 kg sul direzionale di cui non ricordo la sigla) con 2 lipo da 2 celle 1000 mah collegate al megabec 8 della turnigy ( quello con la doppia alimenatazione). Secondo voi e' possibile che le lipo siano troppo basse come amperaggio? Oppure che i servi siano difettosi in quanto quelli sul piano di quota non mi danno questi problemi?
Dexy
carletttta 20 marzo 13 16:21
Originalmente inviato da dexy83 (Messaggio 3699510)
Dexy
Che prolunghe monti sugli alettoni? Lunghezza?? Hai i toroidi?? Con tutti servi digi High Torque valuterei un Ubec più "potente"...:D
dexy83 20 marzo 13 16:25
Originalmente inviato da carletttta (Messaggio 3699551)
La lunghezza delle prolunghe sara' una trentina di cm, il diametro del filo non lo so ma e' uguale a quello dei servi stessi. Per i toroidi avevo capito che sul 2,4 ghz non c'e' ne fosse bisogno o sbaglio? Se fosse problema di ubec non dovrebbe darmi lo stesso problema su gli altri servi?
carletttta 20 marzo 13 16:32
Originalmente inviato da dexy83 (Messaggio 3699559)
Radio spektrum?
dexy83 20 marzo 13 18:24
Originalmente inviato da carletttta (Messaggio 3699570)
Radio spektrum?
No no, ho una sanwa vg6000 con modulo corona. Ho diversi modelli ma mai un problema!!!
umbertot22 23 marzo 13 18:29
Ciao Dexy, ci siamo gia parlati ieri circa questo problema! Come ulteriore prova puoi scollegare il savox che assorbira' parecchio e vedrai che gli altri servi vanno a meravigli
a. Elimina il bec turnigy!
Umberto
dexy83 23 marzo 13 19:39
Originalmente inviato da umbertot22 (Messaggio 3704179)
Umberto
ed invece ti dirò l'esatto contrario, ho provato con un tester gli ampere che passano nella ricevente per alimentare i servi, provando a sforzare un pò tutti i servi quello che assorbe di meno è proprio il savox anche se a parità di forza è quello più grande. Sto valutando l'ipotesi di togliere il bec turnigy.
gioqui 23 marzo 13 19:43
Anche a me hanno detto la stessa cosa....me lo confermate ????
Giorgio
pikemax 23 marzo 13 19:58
Originalmente inviato da gioqui (Messaggio 3704254)
Giorgio
Almeno usa fili ritorti...
f.alberto 24 marzo 13 21:44
Umberto
I savox assorbono meno dei turnigy, prova fatta con il tester
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
