Vecchio 20 marzo 13, 15:01   #1 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Problema servi turnigy 9150 mg
Salve a tutti, scrivo in questa sezione perche' ho letto che molti di voi che fanno 3d usano questi servi con risultati positivi, ma stamattina ho notato un problema.
Montato il modello al campo collego le lipo e faccio una prova e tutto sembra funzionare a dovere, quindi accendo il motore ( che e' alimentato a parte) e provo a muovere le parti mobili e noto che gli alettoni rispondono male ed in evidente ritardo. Allora provo piu' volte il comando degli alettoni e per un po' non da nessun problema fino a quando a motore spento il servo di sx non si muove piu', ma questo solo per un paio di secondi poi tutto ritorna alla normalita'. Dubbioso di questo accaduto decido di smontare tutto e riporlo in macchina!!!! Premesso che domenica ho volato 2 volte senza nessun problema cosa potrebbe essere successo? Alimento tutti i servi ( 4 turnigy 9150 mg ed un savox da 25 kg sul direzionale di cui non ricordo la sigla) con 2 lipo da 2 celle 1000 mah collegate al megabec 8 della turnigy ( quello con la doppia alimenatazione). Secondo voi e' possibile che le lipo siano troppo basse come amperaggio? Oppure che i servi siano difettosi in quanto quelli sul piano di quota non mi danno questi problemi?
Dexy
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non รจ collegato   Rispondi citando
