Vecchio 11 giugno 12, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Da 60
Chiedo anticipatamente scusa ai moderatori se scrivo in questa sezione, ma qui sicuramente riceverò risposte più adeguate.
Ho un problema con un DA 60, mi fà un difetto, praticamente ho un gioco dell'albero motore nella sede del cuscinetto anteriore. Per farvi capire meglio, se prendo l'ogiva e la muovo in alto ed in basso con forza, l'albero motore ha un gioco di circa mezzo millimetro. A motore freddo si nota poco, a motore caldo è molto più accentuato. Ho fatto poco più di 4 litri di benzina ed uso olio BelRay al 2%. Ho anche problemi di carburazione, quando atterra sembra vada bene, in volo borbotta e sembra grasso, se smagrisco si spegne. Ho mandato una mail a Tony Clark e sono in attesa di risposta, ma nel frattempo volevo sentire qualche vostro parere.
Grazie mille!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 22:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
La descrizione che hai dato del problema ti da anche la soluzione. Devi mandare il motore in assistenza. Mi spiace. Il cuscinetto di cui parli quando il motore si scalda gioca dentro la sede e probabilmente ti crea anche una infiltrazione d'aria che ti rende grasso il motore
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 14:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
e non dire che hai usato olio al 2% dichiara quello consigliato da loro ... , altrimenti in 10 minuti smonti , cambi il cuscine.. e via
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 17:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: foligno
un amico al mio campo ha il tuo stesso problema.
ha ordinato l'albero motore nuovo e il cuscinetto, dovrebbe aver iniziato a smontarlo.
ale_brb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 17:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
A prescindere.. Il 2% di olio specie in estate.. Mi pare poco
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 19:31   #6 (permalink)  Top
Olio Bel Ray al 2% è quello che consigliano loro e che uso io adesso, ma il rodaggio (2 litri) è stato fatto al 3%!
Perchè dovrei sostituire a mie spese albero motore e cuscinetti su un motore che ha 4 litri? Dalla DA non me lo aspetto assolutamente!
Ho mandato una mail a Tony Clark, ma ancora senza risposta e sono trascorsi due giorni.
Vecchio 12 giugno 12, 19:36   #7 (permalink)  Top
Aspetta che ti risponda. Se il motore come dici è nuovo te lo ripareranno in garanzia. Al massimo fai una telefonata se parli un pò di inglese.
Vecchio 12 giugno 12, 23:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
quel olio mai usato ma sintetico e 2% sempre .. solo che nei manuali ...... ps nino ce chi va al 1,5 % senza fastidi con un aumento delle prestazioni
YES FLY TEAM
Vecchio 12 giugno 12, 23:13   #9 (permalink)  Top
sara ma qui con 40° la vedrei dura.. non scendo mai sotto il 2,5
TJrc su Facebook
Vecchio 13 giugno 12, 01:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
be gli dai na misurata alla temperatura e sai come puoi muoverti , io faccio cosi
YES FLY TEAM
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:07.
