08 maggio 12, 13:54 | #1 (permalink) Top | |
Rivenditore - Flygraphixrc | Citazione:
L'unico appunto che pero' ti faccio (non prenderlo male) e questo: Nella tua spiegazione affermi che la settimana prima hai sentito un rumore strano e hai pensato che si fosse allentato qualcosa sul motore....ma scusa e hai continuato a volare??? Non hai aperto la naca per controllare???? Permettimi questo e' un errore grave, anzi io lo ritengo gravissimo la prossima volta verifica, anche perche' un qualcosa che si e' allentato potrebbe anche aver causato un danno le vibrazioni e le armoniche fanno danni su questo tipo di modelli/motori, e non ultimo per la tua sicurezza! Ciao Mau | |
08 maggio 12, 14:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Roma
Allora ho misurato bene il tutto. Dalla parafiamma alla fine delle colonnine 83 mm, i distanziali di plastica misurano 15mm. X Cammaurizio: Hai veramente ragione, non bisogna trascurare assolutamente niente. A mia possibile discolpa ..... siccome x bilanciare il modello (molto peso in avanti) ho montato la pompa del fumogeno (sullivan) davanti nella parte superiore del parafiamma proprio sotto la naca con 4 viti, pensavo si fosse un po allentata quella. Grazie |
13 maggio 12, 10:57 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2004
Mi sono lamentato con la casa madre(cinese) che in quel punto il carter era troppo sottile, ma loro ovviamente dicono che è la prima volta che succede, mi hanno spedito il ricambio, con un ventina di dollari, rimontato tutto ok...ma ho sempre il terrore che si ripresenti il problema... il motore cmq tira veramente molto...forse anche piu di un dle, a breve termino un modello con dle e lo stesso canister e elica, vediamo come va | |
14 maggio 12, 09:03 | #4 (permalink) Top |
Vi aggiorno .... Grazie al mio amico Alberto (Alby45) che nel giro di un paio di giorni me l'ha riparato saldandolo, questo mi ha permesso di partecipare con l'EDGE alla nostra manifestazione al campo WACO ieri. Debbo dire che anche cosi' rattoppato il motore va' una cannonata , ieri un paio di giri d'elica e si e' messo in moto regolare come un orologio. Ora aspetto comunque il carter nuovo Grazie a tutti |
14 maggio 12, 12:43 | #5 (permalink) Top | |
Grazie! | |
18 maggio 12, 20:13 | #7 (permalink) Top | |
Ora sicuramente arriva qualcuno che mi smentisce... Ciao Mau | |
18 maggio 12, 21:53 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho sempre interposto rondelle o spessori vari tra le colonnine e il motore(come ben sai uso da quando è uscito l' mfe56)mai nessun problema di rotture di nessuna sorta,avevo solamente sostituito l'albero dopo.80lt di benza...con quello modificato(piede di bilella di derivazione kart,e quindi + robusto) a tuttora dopo 40 lt....nessun minimo lasco/gioco ne a caldo ne a freddo Ivan | |
19 maggio 12, 12:50 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
19 maggio 12, 21:15 | #10 (permalink) Top |
| dm55 con il carter in alluminio fresato da pieno (credo)..... il mio è rosso è la stessa azienda che fa gli sv ecco il link Buy R/C airplane model engine, R/C airplane engine, hobby engine, CNC-DM55 Model Engine at Aliexpress.com |
Rottura albero motore! | bozzoz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 05 dicembre 11 11:25 |
rottura motore | TREX600 | Elimodellismo in Generale | 4 | 09 giugno 10 23:10 |
rottura motore | andrygamma | Aeromodellismo Principianti | 20 | 30 ottobre 08 18:40 |
Rottura Motore | Nick91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 44 | 14 luglio 08 19:22 |
Rottura motore | sardinian | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 10 febbraio 05 10:11 |
